-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
suspension arrière
suspension arrière Empty suspension arrière
Message  lelievre Ven 30 Oct 2015 - 12:28
Personne n'a démonter ses amortisseurs la scratch
lelievre
lelievre
Nombre de messages : 224
Cyclos : FLANDRIA Comet 4
suspension arrière Empty Re: suspension arrière
Message  record Ven 30 Oct 2015 - 13:15
Pour ma part il vaudrait mieux les mettre en peinture monté le désassemblage n'apporte pas grand chose,l'amortisseur est composé d'une tige d'amortisseur, tube plastique gris du ressort de compression d'une bague nylon le tube métallique inférieur et la tête inférieur d'amortisseur ( la tige amortisseur sup. est vissé dans la tête inf. de l'amortisseur qui assemble et comprime le tout )
Nombre de messages : 2751
Message  lelievre Sam 31 Oct 2015 - 14:14
Merci Record
il va falloir que je prenne des précautions car  une mince partie d'une cloches de protection en plastique part en poudre.
je posais la question pour la remplacer car j'en ai une autre en état.suspension arrière Animat10
lelievre
lelievre
Message  Mathieu Viollet Lun 2 Nov 2015 - 8:28
Salut Lelièvre
perso j'ai changé ces pompes à vélo d'origine pour monter des éléments SEBAC, plus courants, des mobs de l'époque, une fois repeints en gris, il ne font pas tâche sur la mob :
suspension arrière 20151010
ceux là sont un peu longs (32cm) mais j'ai entre temps trouvé une paire de 30cm de long, ça sera nettement mieux pour la tenue de la mob sur sa béquille Smile
sinon tu as aussi ça:
j'ai toujours les anciens amortisseurs, si jamais tu en as besoin pour pièces Wink Pour être honnête, vue leur conception, et tenant à ma vie, je n'ai jamais osé même pensé à les refaire Laughing Laughing Laughing
Mathieu Viollet
Nombre de messages : 202
suspension arrière Empty SUSPENSION ARRIÈRE
Message  lelievre Lun 2 Nov 2015 - 11:14
Je suis encore indécis , j'aimerais la rénover à l'état d'origine, mais il est difficile de trouver de la pièce et souvent à des prix !!
il y a deux jours j'ai acheté une comet de 72 pour récupérer un peu de pièces avec les amortisseurs originaux de 32 cm c'est pour ça que je voulais savoir comment les découpler.
il n'y a pas grand chose à récupérer dessus ,je l'ai prise un peu pour la selle biplace d'origine le revêtement est très abîmé mais je vais essayer d'en reproduire un .
Je vois dés que j'ai réussi à en démonter un , en tous cas merci de ta proposition.
félicitation Mathieu pour l'état de ta Flandria , la mienne est encore démontée
Jean paul
lelievre
lelievre
suspension arrière Empty Re : SUSPENSION ARRIÈRE
Message  Gillet Olivier Lun 2 Nov 2015 - 20:07
Bjr Jean Paul ,
Pour démonter tes amortisseurs , il faut dévisser la douille de fixation inférieur mais pas la supérieur.
Je joint une photo des amortisseurs que j'ai démonté.
suspension arrière Mini_325159DSC0047
Nombre de messages : 872
Message  lelievre Lun 2 Nov 2015 - 20:28
Merci Olivier
Je vais essayer
Amicalement Jean paul
lelievre
lelievre
