-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Contacteur Flandria Comet 4
Contacteur Flandria Comet 4 Empty Contacteur Flandria Comet 4
Message  TomC Sam 10 Oct 2015 - 17:36
j'ai une mobylette Flandria Comet 4, dont j'ai perdu la clé de contact.
D'abord pour m'aider à la retrouver chez moi: à quoi ressemble la clé: est-ce une petite clé, de quelle forme?
Peut-on retrouver ou faire refaire une clé pour le contacteur existant? Je pense que non a priori...
Si non, savez-vous où je pourrais trouver un nouveau contacteur à clé? voire un bloc phare entier (il était un peu cassé, du même coup je pourrais le remplacer)?
Changer le contacteur (dans le phare) ou le phare entier est-il une opération simple?
Merci d'avance de toutes infos à ce sujet.
Thomas
TomC
Nombre de messages : 6
Contacteur Flandria Comet 4 Empty Re: Contacteur Flandria Comet 4
Message  POUET Sam 10 Oct 2015 - 18:08
Normalement {si je ne dit pas de conneries] il me semble que ce sont des clefs toutes betes toutes identiques
un proprio de comet pourra confirmer ?
ce doit etre les memes que l on retrouve sur certaines zundapp ou kreidler dispo en allemagne ou en hollande.
Nombre de messages : 3883
Message  record Sam 10 Oct 2015 - 20:48
Exact ou alors shunté au niveau du contacteur (c.à.d supprimer le démarrage par clé )
Nombre de messages : 2751
Message  TomC Sam 10 Oct 2015 - 23:09
Si les clés sont toutes identiques, quelqu'un pourrait-il me dire où je peux en trouver une?
Merci,
Thomas
TomC
Message  POUET Dim 11 Oct 2015 - 2:27
POUET a écrit:Bonjour
Message  TomC Dim 11 Oct 2015 - 12:26
merci pour votre réponse. En cherchant un peu avec ces mots clés, j'ai trouvé le lien ci dessous, est-ce bien la clé que vous aviez à l'esprit?
En fait j'ai un doute, il ne me semble pas me rappeler que la mienne était comme ça. Je pense qu'elle avait une forme de clé plus standard...
Thomas
TomC
Message  TomC Dim 11 Oct 2015 - 12:30
record a écrit:Exact ou alors shunté au niveau du contacteur (c.à.d supprimer le démarrage par clé )
J'imagine que shunter au niveau du contacteur est assez simple à faire. Record, est-ce bien le cas ou est-ce quand même galère à cause du fait que c'est dans le phare?
TomC
Message  record Dim 11 Oct 2015 - 15:49
Plus basique ça n'existe pas (relié les fils entre eux )
Message  TomC Dim 11 Oct 2015 - 15:53
record a écrit:Plus basique  ça n'existe pas (relié les fils entre eux )
OK
TomC
Message  POUET Dim 11 Oct 2015 - 21:47
oui si c est pour la vendre et pas t emmerder tu relie les deux fils.
si tu veut remettre la clef celle que tu indique si ton contacteur est d origine est la bonne.
