Contacteur Flandria Comet 4
j'ai une mobylette Flandria Comet 4, dont j'ai perdu la clé de contact.
D'abord pour m'aider à la retrouver chez moi: à quoi ressemble la clé: est-ce une petite clé, de quelle forme?
Peut-on retrouver ou faire refaire une clé pour le contacteur existant? Je pense que non a priori...
Si non, savez-vous où je pourrais trouver un nouveau contacteur à clé? voire un bloc phare entier (il était un peu cassé, du même coup je pourrais le remplacer)?
Changer le contacteur (dans le phare) ou le phare entier est-il une opération simple?
Merci d'avance de toutes infos à ce sujet.
Thomas
Thomas
TomC- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: Contacteur Flandria Comet 4
Normalement {si je ne dit pas de conneries] il me semble que ce sont des clefs toutes betes toutes identiques
un proprio de comet pourra confirmer ?
ce doit etre les memes que l on retrouve sur certaines zundapp ou kreidler dispo en allemagne ou en hollande.
Exact ou alors shunté au niveau du contacteur (c.à.d supprimer le démarrage par clé )
Si les clés sont toutes identiques, quelqu'un pourrait-il me dire où je peux en trouver une?
Merci,
Thomas
Merci,
Thomas
POUET a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse. En cherchant un peu avec ces mots clés, j'ai trouvé le lien ci dessous, est-ce bien la clé que vous aviez à l'esprit?
En fait j'ai un doute, il ne me semble pas me rappeler que la mienne était comme ça. Je pense qu'elle avait une forme de clé plus standard...
Thomas
Thomas
J'imagine que shunter au niveau du contacteur est assez simple à faire. Record, est-ce bien le cas ou est-ce quand même galère à cause du fait que c'est dans le phare?record a écrit:Exact ou alors shunté au niveau du contacteur (c.à.d supprimer le démarrage par clé )
Plus basique ça n'existe pas (relié les fils entre eux )
OKrecord a écrit:Plus basique ça n'existe pas (relié les fils entre eux )
oui si c est pour la vendre et pas t emmerder tu relie les deux fils.
si tu veut remettre la clef celle que tu indique si ton contacteur est d origine est la bonne.
