flandria record
jo65
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
flandria record
bonsoir a tous
aprés mettre présenté , je passe a la rubrique restauration
j'ai pas mal de question concernent le modèle
tout d'abord y a t'il eu des record avec les vitesses au pieds comme le mien ?
et les moteurs étaient t'il tous ventilé sur se modèle ?
quelque photo:
[url=https://servimg.com/view/19354248/7][/url
vous en pensez quoi , c'est d'origine ?
plaque cadre : type : record - n° 18268
n° moteur est :118268
et de type : 0832 ou 4037
quelque photo:
jo65- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : flandria record : honda monkey z50
Re: flandria record
en voila une d origine
moteur ventile
vitesse a main
garde boue ar carrè
- Nombre de messages : 2013
Re: flandria record
ok , merci
j'ai vue aussi celui de record restauré
j'en conclut que le mien a était modifier
se qui n'est pas d'origine : les vitesses au pieds - moteur pas caréné ventilé - guidon - garde boue ar
a l'époque aprés mon paternel il est passé dans les mains de mes cousins
je leur demanderais si il l'on trafiqué !
je penser que le moulin ne compresser + trop , il a démarrer sans trop insister
j'ai étais surpris il tourne bien , et surpris des tours/m qui prend ( sa ronfle drolement ses moteurs ) pour leur ages
sa ma rappeler mon yam 50 yz de mon enfance ( 84 )
il me tarde mais je l'ai pas essayé , je vais vidanger la boite avant je sais meme pas si il y a de l'huile , de l'huile de boite pour voiture peut elle convenir
j'en ai en stock , et le cylindre vous semble t'il d'origine
merci d'avance pour mes questions
Re: flandria record
Si on décortique ton record de 1964 il y a quelques incohérences déjà énumérés les moteurs 3,6cv ( le 5cv cyl. Alu étant à part) ont toujours été ventilés vitesses à main ou au pied donc le cylindre provient d'un modèle non ventilé style Comet IV et la culasse montée n'est pas de marque "flandria" apparemment , pour le moteur il y a peut être eu transfert de la plaque d' identification sur un autre ,si la pédale G ne se monte pas sélecteur monté il est bidouillé (axe plus long sur BV sélecteur ) le bras de pédale D est spécifique sans clavette axe perçé à M8 ,pour l'huile de BV EP 80/90 uniquement
Re: flandria record
comme le dit record si 3.6cv c est pas normal par contre il a existé un record
velomoteur avec boite pied moteur non ventilé demarrage kick.mais en 4.3cv .
mais comme ta culasse a été changé [pas d origine flandria] peut etre le cylindre n est pas d origine non plus?
je recherche j avais fait un fichier avec les n moteurs pour savoir la provenance j arrive pas un remettre la main dessus!
philippe
yess j ai retrouvé sur la becane du haut donc ton bas moteur a la base est bien un moteur record
moteur n°4037: Record 1964,
j ai trouvé ça aussi
philippe
Re: flandria record
Sur la pub le record 64 est un 5cv il doit y avoir une erreur sur le descriptif de la pub " Record " vélomoteur 4,3cv vit au pied non ventilé démarrage kick starter oui mais pas dans cette version de record 1964/65 il viendras un peu plupart et très peu vendu car peu de demande et prix élevé(si document publicitaire je suis intéressé ), en tout cas la plaquette d'identification moteur est celle du cyclo mais le moteur ?détaille par des photos le moteur des 2 côtés pour de plus amples renseignements
Re: flandria record
bonjour à tous ,
il semble bien , en effet que ce record a été un peu " bidouillé " , j' ai personnellement
toujours connu le modèle 64 avec le moteur 4,3 cv ventilé , vitesses au pied ou à main ,
le mien est un vélomoteur vitesses à main et démarrage au quick .
j'ai noté également un détail sur la boite à outils , en principe sur ce modèle et aussi
sur l'ultra sport de la meme année , le couvercle se trouve à droite .
bonne continuation .
cdlt
doudou04 .
cdlt
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Re: flandria record
merci les gars des renseignements
on commence a y voir + clair
je vais démonté la culasse et cylindre piston voir se qu'il en ai !
3.6 ou 4.3 ??
hier j'ai étais voir un magasin de cycle motobécane pas loin de chez moi que je connais
le type ma dit qu'il devais avoir des veilles piéces flandria d'occase chez lui a trier !! ( rien en neuf )
sa tombe bien , il prend la retraite a la fin de l'année , et veut se débarrassé et vider chez lui .
je dois y repassé vendredi .
petite question
sur les record a vitesse au pied, le démarrage se fait au pédales ou au kick
il y a eu les 2 montages d'origine
crdlt jo65
3.6 ou 4.3 ??
petite question
crdlt jo65
Re: flandria record
Les deux ont existés, démarrage pédales version cyclomoteur(les pédales notamment la D à la particularité pour passer de mode vélo à celle de repose pied en la débrayant ) et kick starter vélomoteur ou motos légère les deux termes sont exactes, celle de notre ami Doudou (sa version record 64 )est plus particulière . Pour la mettre conforme au moteur d'origine il faut changé cylindre culasse monté carter alu G ventilé air forcé les deux tôles cylindre la turbine et son intercalaire carton sur volant moteur ,après le carter sélecteur ventilé est une denrée rare à trouver à toi de voir si tu veut aller vers cette démarche de l'originalité ,mais au vue des photos ton moteur a été modifié deux hypothèses BV transformé de vit. main au pied ou BV pied remonté avec les mauvaises pièces à suivre...!
Moteur 4,3cv vit. pied ventilé kick starter vélomoteur indiqué sur la pub de Pouet
Moteur 3,6cv vit.pied ventilé cyclomoteur démarrage pédales
Re: flandria record
merci record
le remettre en ventilé , je pense pas il y a trop de pièces a retrouvé , j'ai recherché un peu les piéces de record sur la toile , il y a pas grand chose
ma pédale de droite entraine le moteur dans un sens et freine la roue ar dans l'autre
on dirais que des cales pied on était ajouter pour pouvoir avoir le sélecteur de vitesse en ligne
et freiné avec la pédale de l'autre cotes
faut que je trouve une pédale pour le coté gauche
je vais mitraillé de photo au + prés pour vous montrer
après pour savoir si il étais d'origine vitesse au pied ou a main
mon père n'est + la pour me le dire et je ses pas si il avais eu neuf ou d'occas
dans sa jeunesse .
dans sa jeunesse .
Re: flandria record
Avec la réponse "ma pédale de droite entraine le moteur dans un sens et freine la roue ar dans l'autre " je peut t'affirmer que ce n'est pas d'origine (le sélecteur au pied )
Re: flandria record
ok record
les pédales na peuvent pas entrainé la roue ar , il n'y pas pignons ni de chaine ( la roue ar n'est pas prévu pour )
comme elles sont la , elles ne servent que pour démarrer et freiner en rétro pédalage .
sa serais plus logique qu'il y est un kick pour démarrer
non dedious un vrai casse tete se record
Re: flandria record
Il n'y a pas de casse tête la dedans
Re: flandria record
ok
je veut bien te croire
mon moteur ressemble au 3.6cv de ta photo
vue qu'il a l'axe qui sort du carter de boite pour la pédale
juste mon carter sélecteur qui correspond a un modèle non ventilé
qu'en tu dis la pédale d passe de pédale a cale pied en la débrayant
c'est quoi le levier de pédale ou l'axes qui fait cette fonction ?
il me la manque cette pédales ( coté gauche )
autre question : la différence de puissance entre le moulin 3.6cv et 4.3cv c'est du a quoi le carbu ?
crdlt jo65
crdlt jo65
Re: flandria record
voici le moteur version sélecteur au pied ventilé avec la manivelle (pédale)débrayable côté D
cylindre et carburateur qui diffère
Re: flandria record
hello
bon j'y vois + clair grace a vous merci a tous
j'en conclue que se moteur devais a l'origine etre monté ventilé avec les vitesses a main
étant donné que les pédales entraine le moteur dans le sens de marche et freine dans l'autre sens ( rétro pédalage )
le carter ventilé d'origine a du etre remplacé par un carter avec vitesse au pied non ventilé
je joint des photos du cylindre piston culasse qui semble pas d'origine
le cylindre est en 40.5mm le piston est bien rayé sous les segment je pense qu'il est malade
le cylindre ne comporte pas de marque ni la culasse, autre chose étrange le piston est plat !
peut etre un kit adaptable
les troues de la culasse ont étais ovalisé pour s'adapter a l'entraxe du cylindre
Re: flandria record
Bonsoir a tous,ciao JO65 je ne suis pas un des mieux pour la connaissance des modèles de FLANDRIA, par contre le tiens à déjà un vécu familiale, alors a part la culasse Minarelli le reste est bien du FLANDRIA, les moteurs à refroidissement forcé sont plus puissant car la turbine à besoin de plus de puissance qu'un refroidissement atmosphérique, donc il reste le choix soit de la restauration à l'origine de la totalité ou bien la faire telle quel est actuellement en montant une culasse d'origine, de toutes les façons bon courage.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Re: flandria record
Ben voilà ...! comme dit pas de casse tête que du probant sur ce forum avec des hypothèses réaliste et rationnelle ,la culasse probablement italienne , le cylindre est d'origine mais 40,50 correspond à une côte de réparation comme dit provenance Comet IV ou autres avec cyl. identique pour le piston peut être de l'adaptable voir la marque à l'intérieur pour confirmer il a dû subir une modification qui a consisté à raboter la calotte du piston pour monter la culasse (Morini , Garelli ?)reste à trouver un piston et la bonne culasse en mesurant l'entraxe du cyl. ou simplement se mettre en quête de dénicher le moteur 4vit. main ventilé ce qui n'est pas impossible non plus ,car changement de vitesse au pied et rétropédalage pour s'arrêter pas trop compatible ou modifier le système de freinage
Re: flandria record
merci a vous 2
record que pense tu de ce cylindre fonte c'est un 3.6 ou 4.3 cv
j'ai vue sur des photos du forum que flandria était marqué au bas du cylindre
sur le mien non
j'ai mesuré l'entraxe des goujons de culasse en diagonale sa donne 6.4 cm
sur le mien non
Re: flandria record
Tous ne sont pas marqués , comme il est réalésé à 40,5 il ne correspond plus à un 3,6cv ton carbu doit être un 19 je pense ,et qu'à l'époque vu les bidouilles tes lumières d'admission/échappement ont certainement été retravaillé il est difficile de se prononcer .Prend l'entraxe dans la largeur, si ton cylindre ne comporte que des micro rayures tu peut le réemployer en ayant préalablement contrôlé son ovalisation, vu le haut du cyl. il faut une culasse avec montage joint cuivre
Re: flandria record
en effet a mon avis c est bien un cylindre de comet et une culasse d une autre marque
Re: flandria record
bonsoir
une comet avez quelle puissance ? 3.6 CV
j'ai mesurer l'entraxe goujon du cylindre / culasse : 45mm x 45mm
et pour le carbu c'est un 20 dellorto
Re: flandria record
Comet IV 3,6cv à 6500 trs/mn réf. du cyl. 173042 réf.
culasse 173067 ce qui donne moulé sur cette dernière MZ-3067 entraxe 45mm avec montage anneau joint cuivre ,le Uas 20 un peu surdimensionné le meilleur rendement avec le Uas 16 jusqu'à 19
Re: flandria record
content d'etre ici vous etes une vraie encyclopédie flandria
j'ai mis une annonce pour un piston , on verra bien ,
pas de marque sur mon piston !
cet aprém je dois passé au magasin motobécane , on verras ce qu'il a trouvé en flandia
Re: flandria record
C'est peut être bien aussi de garder les vitesses au pied , je l'ai fait sur un record de 69 avec remplacement du 4.3 cv par un 5cv et sur un indiana de 71 , faut juste fabriquer ou bien trouver les pièces pour le frein au pied(je les ai fabriquer en copiant celles de mon sp 537 5s). Je trouve plus confortable ce type de montage identique à mes motos . Pour la position vélo des pédales , pas besoin de chaine , tout est dans le moteur , il faut passer une vitesse , débrayer et pédaler . J ai essayé une fois (panne d'essence),bon courage
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Flandria Record 63 - 5CV
» flandria record
» combien monter vous avec votre record 5cv carbu dell'orto de 19 boite 4
» RECORD 1963
» flandria record mod.69
» flandria record
» RECORD 1963
Page 1 sur 2
