Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
pot d’échappement flandria sp 537
pot d’échappement flandria sp 537 Empty pot d’échappement flandria sp 537
Message  flan88 Mer 6 Aoû 2014 - 17:36
salut tous le monde
les ennuis commencent cette aprem j'essaie de mettre le pot sur me flandoche mais rien ne vas  Shocked
quand je l'ai acheter le vendeur ma donné un coude de pot mais il ne savait pas si c’était le bon  Suspect
quand j’emboîte le coude dans le cylindre puis que je met le pot la pédale touche le pot (désolé si les explications ne sont pas clairs)
(j'essaie de mettre des photos mais a chaque fois il me marque un message d'erreur  Mad )
flan88
flan88
Nombre de messages : 136
pot d’échappement flandria sp 537 Empty Re: pot d’échappement flandria sp 537
Message  flan88 Mer 6 Aoû 2014 - 17:48
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20112
a gauche le coude que j'ai trouver
a droite le coude du vendeur
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20113
montage avec le coude du vendeur
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20114
le soucis avec la pédale
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20115
avec le coude que j'ai trouver
voila un peut de persévérance et de lecture des sujets du forum et les photos sont la
merci de me dire se qui ne vas pas et si une solution existe  Very Happy
flan88
flan88
Message  record Ven 8 Aoû 2014 - 9:17
Salut, à priori le premier coude d'échappement a été coupé trop court certainement pour un montage avec pot de détente le deuxième provenant d'une Comet IV, la solution est simple il faut couper le coude juste avant le 1er cintrage à hauteur de la pédale de frein AR et bien observer le montage des entretoises qui cale le moteur dans le cadre(la plus épaisse à G),je ne pense pas qu'à l'origine ce moteur a été monter sur une SP537 normalement cyl.carré fonte filetée en sortie d'échappement avec montage super culasse (faire une recherche sur forum SP 537 pour voir un mod. conforme vendu dans les 70 s)
Nombre de messages : 2751
Message  flan88 Ven 8 Aoû 2014 - 10:13
merci pour ta réponse record
pour répondre a ta question non se moteur ne se monte pas sur SP 537 Embarassed , j'ai le cylindre et la culasse qui vont pour se modèle mais pas de coude pour le fixer au cylindre avec l’écrou, donc en attendant d'en trouver un pas trop cher et en assez bonne état (pas percer) je met sa en espérant que sa marche pareil  Razz
d'ailleurs si quelqu'un a sa sous le coude, et pas trop cher ou en échange d'autres pièces (en fonction de se que j'ai) je lui serait très reconnaissant  Very Happy
flan88
flan88
Message  flan88 Ven 8 Aoû 2014 - 22:04
pot d’échappement flandria sp 537 14010
Il me semble que c'est ceux la les coudes d'échappement qui vont pour le cylindre d'origine sur ma SP
pot d’échappement flandria sp 537 Image-10
Avec un embout comme sa qui va contre le cylindre avec un écrou pour tenir le coude
J'ai bon  Question
flan88
flan88
Message  record Sam 9 Aoû 2014 - 11:00
Pour le coude je n'arrive pas à détailler le format photo est trop petit, par contre l'embout tu as tout bon  good ,mais fait déjà la modif. comme indiqué auparavant
Message  terrot1932 Sam 9 Aoû 2014 - 13:28
bonjour RECORD, tu m'alertes et je profite du sujet dont tu as parlé ; les entretoises.
Peux tu préciser cette histoire d'entretoises, la + épaisse à G etc ..., et cela est -il valable sur tout support moteur à carters ronds ( je pense à la rekord notamment)
Nombre de messages : 1605
Message  record Sam 9 Aoû 2014 - 13:48
Oui pour ta question ,elle font office de centrage (sauf Comet IV symétrique)déport par rapport au frein au pied ,pédales et autres ....
Message  flan88 Sam 9 Aoû 2014 - 21:29
salut
alors merci beaucoup record pour ta précision sur l'ordre de mise en place des centreur du moteur, j'avait fait l'inverse (plus épaisse a droite  Embarassed  )
j'ai aussi recouper le coude de pot et cette fois sa marche sa passe niquel sa frotte juste un peut car j'ai du jeux avec la pédale qu'on peut changer de sens (la droite si tu voit de quoi je parle)
photo a l’appuie
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20116
pot d’échappement flandria sp 537 Wp_20117
la pédale qui frotte un peut
désolé pour la qualité des photos
flan88
flan88
Message  record Dim 10 Aoû 2014 - 11:25
Avec un pot d'origine flandria(pot diam. 55 ou diam. 70) il n'y aura plus d'interférence entre la pédale et le pot
Message  flan88 Dim 10 Aoû 2014 - 12:40
d'accord merci record pour cette précision  good
flan88
flan88
Message  flan88 Dim 10 Aoû 2014 - 12:50
je ne sais pas dans quel rubrique demander sa alors je le met la (avis aux modérateur et administrateur de me montrer dans quelle rubrique le mettre)
Avis aux possesseurs de SP 537 serait t'il possible de m'envoyer des photos de certain élément d'origine
les garde boue AV et AR
les feux AV et AR
le commodos du guidon
le silencieux plus le coude
le compteur
afin d'avoir une idée précise de leur formes pour ne pas passer a coter pendant les bourses
voila merci a tous  Very Happy
flan88
flan88
