fabrication pot réplique simonini
+3
Malag
jm
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut tout le monde ,je me suis lancé dans la fabrication d'un pot détente en tole 1.5 mm soudé au chalumeau avec des baguette fer,sa ne se déforme pas et je les roule au maillet et a l'enclume ,mais le plus important ,les dimention .Mon moteur et un brevetto d'origine avec un carbu de 20 d'époque ,c pas la meilleur base ,mais sa lui donnera de l alure avec le carénage et sa fait toujour sa en plus que je sauré faire.donc voila quelqun auré tiul les dimention d'un pot simonini si dessous ou qui lui ressemble(diamètre et lougueur des deux cone + tube de fuite et coude)pour que je puyise me lancer dedant ce week end ,merci
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
Re: fabrication pot réplique simonini
Salut!
Voilà ce que j'ai sur mon 6 vitesses Morini kit 22 Gilardoni:
tavais reussi a trouver ta panne malag sur ta machine?
tu avais des soucis moteur un moment
donc voila le pot et fini ,environ 4 bonne apré midi de boulot,merci a malagu pour mavoir donner les dimention de son pot simonini ,j'ai relever le cone de gauche de 10 ° mais les volume reste les même ,les cone on été calculer avec un petit logiciel ,soudure au chalumeau sans baguete ou quand il en fallait des électrotes.tole de 1.5 rouler au maillet (pas de marque)sur l'enclume et coude en tube couder au chalumeau sur un "moule".G peint le pot en noir ht .voila dite moi ce que vous en penser,si vous vouler des info ésiter pas
cest pas trop mal sa!!
merci cavalcone!tu aurait pas une idé,pas testi broute quand j'accélère a fond comme quand le gicleur et pas de la bone taille ,elle prend male c tour ,j'ai mis le 19 de ma caballe qui marche tré bien pareil ,j'ai regardé l'allumage,condo neuf et essayer de régler de différente facon l'allumage rien a faire t'auré pas une idé?
alors la jm tu m a epaté pour un jeune de 17 ans tu a fait la un excellent travail !!
je ne sais quel est ta formation a l ecole bien que j ai un doute mais en tout cas bravo
Philippe
Philippe
salut pouet marci pour c compliment c sympa je suis en 1ère anné de patisseri apré la boulangerie,mon père et métallier serrurier (et ouai il y avé bien un vice) il ma montrer comment souder et me servire des outils je moccupe l'apré midi en bricolant mais tout les pièce refabriquer ainsi que le pot on été faite sans son aide,j'ai tout fait moi même ,calcule découpage roulage a la main et soudage,ce pot et encore pas encore parfait ,c mon 3 ème que je fait ,et les deux premier été pas beau a voir
aller salut
aller salut
Bravo, tu vas parfaire tes connaissances bien utile dans cette collection de cyclos.
je suis intriqué par le:< coude en tube couder au chalumeau sur un "moule".>
Il consiste en quoi ce moule car j'aimerais bien savoir comment faire un moule.
Pat.
Pat.
- Nombre de messages : 1333
cest pas mal j'ai pas du faire mieux car la technique du roulé est tres deliquate pour les chipoteurs
salut cavalcone ouais pour les petit cone c facile a l'enclume au maillet il et presque parfaitement rond mais pout le gro c plus délicat ,moi g fait sa sur un gros tube dans l'étaux et c galère,l'idéale c une rouleuse.
T'aurais une réponse a ma question du tube cintrer?
pour les cylindres les mettre au rond:tu trouve une forme approchante genre tube de chantier/chauffage est tu chauffe au rouge le maillet doucement et c'est tip top,pas de faux rond ni de marques.
j'ai les c.a.p entre autres de métallier et tuyauteur.
salut pour le cintrer j'ai pris une grosse tole,1 cmd'épaisseur,soudé un serrcle courbé a la bonne forme de mon coude,soudé i petite patte a une éxtrémité pour que le tube soit collé,(je metré une pfoto mais pas avant 2 semaine je part)je remplis de sable le tube de 1 m 21 bouchons en bois je le coince au boit je chauffe par section de 10 cm et je le plis a la main en tirant dessus,presque aucune bosse,apeine sensible a la main.aller salut
Ok! j'ai compris ça convient pour des cintres pas trop fermer.
tu as reussi a faire tourner ton moteur avec se pot?tu tes pas trop mal demerdé!!je vais commencer a en fabriquer un je posterais quand se sera fini
j'ai bientot fini un nouveau pot a 3 cone bien plus jolie que l'encien que j'ai sur la testi que j'avais fais en 1.5 mm ,pour celui que je fait actuelement il est en 1 mm d'épaiseur au chalumeau plus que le coude a fair
met des photos?
super bien jouer jm !!! vraiment du beau boulot
- Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
donc voila mon pot enfin fini en tole de 1 mm roulé a l'enclume et soudé au chalumeau ,grand merci a chichi pour t dimention ,plus q'a le peindre en noir,voila l'animal:
encore un petit poil a ameliorer les soudures belle leçon de savoir faire
beau boulot.
beau boulot.
bien sa donne super!! Par contre si je peu me permettre, faut toujours que je la ramène, au niveau du coude il faut toujours essayer de le faire en 1 bloc pour éviter les turbulences et accélérer la vitesse des gaz et la remontée des gaz frais. Bon boulot! Moi perso je le laisserai comme sa bien nettoyer et vernis
salut tout le monde ,pour répondre a pouet c sur que c'est loin etre un pot usine mais c galère de bien mettre els conne en face,mais pour le coude comment veux tu le faire en une seul foi?a part avec du tube mais je n'an est pas tu asser gros,mon premier été avec un coude en tu mais je trouve que s'est bien plus jolie avec plein de petit cone question de gout
Bjr a tous.
Sympa ton pot...j'ai déjà fait quelques détentes et normalement on utilise de la tôle de 0,8 mm assez facile à couper et à former.
On passe à 1mm pour les 500 mono pour une question de résistance.
Si quelqu'un est intéressé je pourrais vous faire un tuto sur la façon de faire un détente à l'ancienne.
Slt . Manu
Slt . Manu
MANET95- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
MANET95 a écrit:Bjr a tous.
Slt . Manu
et pourquoi pas le sujet a l air d intéresser faut avouer qu il a bien bossé le jeunot!!
pas de reponse? le jm video video video! moi je veu ecouter le bruit qui fait!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» nouveau otus p6 réplique 1975
» problème avec kit 50 simonini
» fabrication carbone
» Support de carénage pour ROCVALE Météor
» fabrication d une pipe d admission pour 19uas possible ou non??
Page 1 sur 2
