arriver jusqu'au vilebrequin
bonjour tout le monde,
alors après avoir rénover mon solex 3800
je m'attaque à ce qui me semble être un lutin terrot ou Terromatic Magnamatic ou encore ASTRA ^^ avec un moteur clavette 50cc mais le moteur est bloqué et avec mon niveau je tombe sur des os et j'espère que vous pourrez m'aider à avancer.
LA BETE :
et le moteur avec les partie en rouge que je ne sais pas enlever pour atteindre les carters et les désolidariser :
[img][/img]
Merci de vos réponses !!!
LA BETE :
[img][/img]
tictac61- Nombre de messages : 4
Re: arriver jusqu'au vilebrequin
salut tictac je casse plus que je réparre mais eyant eu le meme problème que toi sur d'autre machine je vais essayer de t'aider:
-regarde si il y a des circlipe sur le vilo ,si il y en a tu les enlève .
_normalement sa devré etre entré en cone ,les pièce doive etre rentré en force sur le vilo puis maintenus par un boulon(je n'y conné absolument rien sur ces machine la mais sa doi etre comme le volant magnetic d'un solex il faut un arrache pour le tiré.
_en gros si il y a pas de circlip ou boulon qui bloque tu prend un arrache type pince (voir lien)
ou t'en fait un du même système tu le chope derrière ta pièce tu vice si sa vien pas tu donne un petit coup de marteu au bou de laxe de l'arrache et la pièce doit sauter dans t bras normalement .
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
MERCI
merci pour ta réponse
je vais voir si y a pas un circlip qui traine et j'ai acheté un "tire volant" pour essayer tout ça, en essayant de rien casser ^^
Ces pièces là que t'as mis en rouge sont obligatoirement fixées donc si tu as enlever des ou un écrou c'est bon sinon il y a un circlip et c'est seulement après que l'on peut se servir de l'arrache.
- Nombre de messages : 1333
» je viens d'arriver avec une ancienne
» vilebrequin
» vilebrequin.....??!
» vilebrequin mz
» vilebrequin flandria
» vilebrequin
» vilebrequin mz
