bouchon de remplissage d'huile moteur franco morini
Bonsoir
Est ce que quelqu'un aurait une astuce pour démonter le bouchon en plastique (pour le remplissage d'huile) qui est grippé dans le carter?
jeremmys- Membre actif
- Nombre de messages : 165
Re: bouchon de remplissage d'huile moteur franco morini
bonsoir ,
personnellement , j'arroserais copieusement avec du wd40 et après 1h ou deux
je referais une tentative , avec un peu de chance ça devrais marcher .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Bonsoir en plus du dégrippant essaye de chauffer un peu le carter autour du bouchon en faisant attention de ne pas fondre ton bouchon.
oui je ferais comme moped!
Je confirme aussi, chauffe au décapeur thermique du carter,attention au plastique du bouchon mais on peu assez loin car l'alu transmet bien la chaleur.
- Nombre de messages : 1333
merci pour vos réponse je vais essayer ça.
» Bouchon de remplissage
» bouchon de réservoir record de 67 bouchon noir
» Documentation Moteurs Franco Morini 50cc
» Moteur Franco Morini
» Moteur Franco Morini 4V TS
