Nettoyer l'intérieur d'un réservoir métallique
+3
srivox
7 participants
(encore une question ... si j'abuse, il faut me le dire )
J'ai retiré de la vieille essence (ou même plutôt une sorte de "sauce") du réservoir de ma Supéria ... après 40 années ...
J'aimerais évidemment nettoyer l'intérieur du réservoir.
Quel produit ou technique puis-je utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide
srivox- Membre debutant
- Nombre de messages : 26
Cyclos : Superia Avanti (1959), Flandria Luna AF (1971)
Re: Nettoyer l'intérieur d'un réservoir métallique
slt
c est rouillé ou c est juste des depots d huile sechés si c est le cas mettre du diluant trichlo ou acetone boucher la sortie mettre le bouchon secouer laisser agir ..{certain preconiseront l eau bouillante chacun son truc]
philippe
philippe
Je ne pense pas qu'il soit rouillé. C'est plutôt une fine couche de "pâte" collée
Le jus que j'en ai retiré sentait la térébanthine ... beurk ...
Merci pour l'info, j'essayerai
Bonsoir, si tu peux, trichlo+ plein de graviers ( il faudra les ressortir .... )et tu secoues, tu secoues !
Ton dépot gras, c'est ce qui reste de l'essence mélangée a l'huile, évaporé depuis des années.
C'est dégeu et trés difficile à avoir ! bon courage.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1605
nettoyage reservoir
on mettait une chaine de vélo ou autre avec de l' essence,secouer bien sur (surement plus facile à retirer que des graviers^^).
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Moi j'avais bêtement mis des petites pierres dedans et le secouer deux petite minutes, et ben j'ai été étonné de voir ce qui en est sortit.
tof- Membre debutant
- Nombre de messages : 40
Cyclos : sp 247
nettoyage reservoir
salut, si les depots resistent aprés tous les conseils qui ont été donnés. essayes avec du destop et des ecrous ou du gravier. remuer regulierement et bien rincer a la fin. cdt
jimmy13- Membre debutant
- Nombre de messages : 21
Cyclos : flandria sp
les vis à placo, ça gratte bien...
pakito- Membre pro
- Nombre de messages : 579
» nettoyer les échappements
» Machoire de frein tres grasse - comment les nettoyer?
» rétauration du réservoir
» rouille dans le reservoir!!
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour!
