379.99 €
PIGNON PLATEAU VAP / ABG
PIGNON PLATEAU VAP / ABG Empty PIGNON PLATEAU VAP / ABG
Message  quick Dim 22 Jan 2023 - 18:41
Bonsoir , je cherche à solutionner un souci de pièce pour mes transmissions à plateau en alu VAP ABG , ceux qui sont montés sur les cyclos équipés de moteurs de cette marque . Je cherche à acheter des pignons mais quel modèle serait le plus approchant à défaut de trouver des pignons tout prets ?
Diamètre int du pignon 30 mm
diamètre ext ( bord lisse coté plateau ) 38 mm
épaisseur totale 30mm , 25mm sans le rebord cache poussière
2 rainures mais ca ce n'est pas le plus compliqué à réaliser
pour le nombre de dents pareil quite a changer le kit chaine je peux m'adapter avec une autre combinaison que l'actuelle
photos du modèle
PIGNON PLATEAU VAP / ABG 20230110
quick
Nombre de messages : 179
PIGNON PLATEAU VAP / ABG Empty Re: PIGNON PLATEAU VAP / ABG
Message  quick Dim 22 Jan 2023 - 18:42
PIGNON PLATEAU VAP / ABG 20230111
quick
Message  quick Dim 22 Jan 2023 - 18:44
PIGNON PLATEAU VAP / ABG 20230112
quick
Message  quick Dim 29 Jan 2023 - 20:22
Est ce que quelqu'un aurait un pignon de 103 sous la main pour me préciser les dimensions svp ? En visuel un pignon motobécane ne semble pas convenir mais je veux bien des dimensions pour comparer au cas ou ?
Merci à ceux qui feront l'éffort .
quick
Message  quick Jeu 23 Fév 2023 - 20:23
Help , personne n'a un pignon sur une étagère ? A moins de connaitre une option de remplacement ?
quick
