Soucis embrayage ? Besoins d'aide please !
Bonjour.
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Je suis rentré dans la phase de réassemblage pour la restauration en cours de ma Flandria SP 737 4 vitesse au pied.
J’ai reposé le moteur et la partie transmission et levier de commande au guidon (poignée d’embrayage) pour faire les premiers essais avant de continuer l’assemblage.
Mais je me bute à 2 soucis qu’il faut que je règle avant de continuer :
- 1er : Lorsque j’enfonce le levier d’embrayage et qu’une vitesse est mise la transmission continue de tourner. Est-ce que quelqu’un peut me dire ou se trouve le problème ?
- 2e : J’ai aussi profité pour tester la tension en sortie du fil jaune en vue de faire le circuit électrique et je trouve 30v en sortie au voltmètre. Est-ce que c’est normal ? Par la même occasion est ce que quelqu’un a le schéma électrique ou peut me le dessiner lorsque que l’on a le commutateur 2 positions et le porte ampoule unique phare avec ampoule 6v6w ? Car je trouve bien vos schémas sur le forum mais pas dans cette configuration.
J’ai déjà eu l’occasion en parcourant ce forum de voir certains sujets qui ont été abordés ou qui s’en rapproche mais purée ! je n’arrive pas à les retrouver. J’ai cherché et encore chercher mais je suis surement noyé dans la mine d’info que le forum procure et même avec l’outil de recherche je n’y arrive pas.
Je vous remercie d’avance pour vos éclaircissements
Ghost Rider Sp 737- Membre debutant
- Nombre de messages : 86
Cyclos : Flandria
Re: Soucis embrayage ? Besoins d'aide please !
pour l embrayage ton câble ne doit pas être asse tendu
la came doit être parallèle a la butée du câble
n as tu pas oublié le petit cylindre poussoir??
- Nombre de messages : 1776
Merci Brandi.
Mais je comprends pas tout .
Si je comprends ce qu'est la came parallèle a la butée du cable. Ben non elle ne l'est pas. Si tu veux dire embrayer a fond ? Mais je n'arrive pas a la pousser plus loin même en le faisant a main. Elle ne va pas plus loin. Et pour le petit cylindre poussoir je ne sais pas ce que c'est.
Merci de m'éclairer .
Cyclos : Flandria
Ca y'est je pense se avoir réussi a régler le soucis.
Effectivement j'ai tendu a mort le câble. Et ça arrive a débrayer en tendant le câble avec la poignée. Mais est ce bien normal qu'il faille le tendre autant bridé que cela ?
Je ne me rappelle pas dans les années 80 qu'en je m'en servais que c'était autant tendu.
J'envoie une photo.
J'envoie une photo.
Cyclos : Flandria
Cyclos : Flandria
Tu ne pourras pas débrayé a fond le levier d'embrayage avec ton montage (tendeur de câble) normalement il y a un serre câble en bout de fil
- Nombre de messages : 2553
J'ai mis le tendeur de cable en bout car j'avais peur que le câble se barre. Mais c'était avant lorsque j'avais pas assez tendu le câble.
Sinon ah bon tant que ça ! Il faut que débrayer ça aille en buter contre le support carter ou il y a le bout de gaine ?
Dites moi ?
Dites moi ?
Cyclos : Flandria
Sans vouloir jouer les vieux pénibles,
il faut qu'on soit d'accord sur la signification des mots...
débrayer, tu tires sur le cable
embrayer, tu laches le cable et le levier et le moteur entraine la roue...
quand tu embrayes, quelle que soit la mob, il faut que le cable soit détendu, avec un petit jeu au levier... la garde.
- mode vieux pénible "off"
Ah oui.
Exacte débrayer c'est quand on tire sur le câble.
Je corrige mon message précédent.
Cyclos : Flandria
Pour les 30 volts si tu as mesuré a vide c'est normal, une fois les feux allumés ça baissera. Si j'ai bien compris tu as un commodo à 3 positions: éteint, code, phare et une ampoule à un seul filament, le plus simple est de relier le fil de code et le fil de phare ensemble au niveau de l'ampoule, tu auras donc au niveau du commodo une position "éteint" et deux positions "allumé".
- Nombre de messages : 2412
Merci.
Non j'ai un commodo 2 positions avec bouton arrêt moteur et bouton claxon et mon ampoule a un filament.
Voici 2 photos idem a mon matos.
Qui peut me faire un croquis avec ce comodo et ce support ampoule un filament. Croquis avec coupe circuit et claxon et alimentation phare avant ampoule 6v6w un filament et feu arriere que j'espérai de trouver avec ampoule 6v2w. Car je ne trouve pas de circuit électrique sur le forum avec cette configuration. Pourtant équipé sur les sp il me semble. Merci.
Putain je suis une grosse bille en électricité. .
Cyclos : Flandria
Oh.
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder ça avec attention.
Cyclos : Flandria
Il y a un sujet sur la question dans la rubrique électricité sous la dénomination " schéma électrique Comet IV" et bien d'autres
Ah ! Je n'ai pas trouvé ce shema avec cette configuration. Et pourtant c'est pas faute d'avoir chercher.
Je vais retourner voir mais je ne pense pas que ce soit le même.
Cyclos : Flandria
Ah oui.
Je viens d'aller en cherchant schéma électrique Comet IV" et effectivement c'est bien celui là.
Je n'ouvrais pas les post Comet 4 car je ne pensais pas que ça correspondait pour moi.
Merci .
Effectivement y'a tout sur ce forum.
Merci .
Cyclos : Flandria
» Présentation
» Vidange flandria
» embrayage SP 537
» Soucis de moteur minarelli, par quoi commencer.
» Encore un bleu dans le groupe
» Vidange flandria
» embrayage SP 537
