moteur qui plafonne
moteur qui plafonne
un moteur qui ne tourne pas tres rond ca viens de quoi?
claude 25- Membre debutant
- Nombre de messages : 89
Re: moteur qui plafonne
De plein de choses .claude 25 a écrit:un moteur qui ne tourne pas tres rond ca viens de quoi?
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 477
est ce que ca peu venir du réglage de l allumage ou l alimentation essence.j ai fait réaléser mon cylindre et mis un piston neuf
Il faudrait donner plus de détails du problème , De quel cyclo provient le moteur ? , quels sont les symptômes ? , le moteur tient-il le ralenti ? , prend t-il ses tours à l'accélération ? , ect ....... . Cela peut venir de l'allumage , de la carburation , du réglage de l'avance voir autres problèmes .
alf77- Membre pro
ok merci ALAIN .je vai attendre que la neige parte .et une belle journée avec du soleil je vai voir comment ma comete 4 tourne.je sai quelle a un peu de mal a démarrer est ce le froid par contre elle tiens pas trop mal le ralenti
il doit etre ovale si il n'est pas rond lolclaude 25 a écrit:un moteur qui ne tourne pas tres rond ca viens de quoi?
sa peu etre une prise d'air, reglage carbu, mauvaise epaisseur joint de culasse, piston a l'envers.....
- Nombre de messages : 1803
J'ajouterai même "cicéron c'est poincaré"cavalcone10 a écrit:il doit etre ovale si il n'est pas rond lolclaude 25 a écrit:un moteur qui ne tourne pas tres rond ca viens de quoi?
Il faut vérifier tous les joints spi , torique ou papier (moteur , carbu) , vérifier aussi les gicleurs , usure carbu et moteur contrôle de l'allumage (avance + calage) , voir changement du rupteur et du condo . Du travail en perspective .
alf77- Membre pro
en admettant que le Comet fonctionnait normalement avant le remplacement du piston et réalésage,
et que le problème est survenu à la suite du réalésage + remplacement piston,
ton piston est exactement identique à celui remplacé ?
le jeu à la coupe a t il été vérifié sur les segments neufs et les segments tiercés ?
Tout a fais d'accord cigalon. Si il tournait bien avant il y a forcément un truc de mal monté ou réglé. Après il faut reprendre les bases simple comme dis cigalon les joints a levre .... Mauvaise arriver d'essence une bougie morte...
Il nous manque beaucoup d'information.
Il y a t'il de la compression?quelle jeu entre cylindre piston?jeu a la coupe segment ?carburateur nettoyer?
» moteur 4m
» moteur Bichrone LEPAPE 1903 .... un moteur 2temps à soupapes et compressé !!
» Moteur 75 cc flandria
