Rénovation morini
Rénovation  morini - Page 3 Empty Re: Rénovation morini
Message  Jeremy le Dim 13 Déc 2020 - 15:14
Pochette de joint segment bougie des choses comme ça
Jeremy
Nombre de messages : 32
Message  Jeremy le Mar 15 Déc 2020 - 15:36
Bonjour j'ai commencé a ouvrir mon moteur morini 3m j'ai remarqué qu'il avait pas de cage à aiguille mais une bague en laiton ou bronze faut il la changer merci
Jeremy
Message  motori49 le Mer 16 Déc 2020 - 12:41
les bagues na sont pas a changer
motori49
Nombre de messages : 119
Message  boranboran le Mer 16 Déc 2020 - 13:44
SALUT
Je lis régulièrement tes demande d'info pour les roulement c'est facile tu vas sur 123ROULEMENT
Pour la bague bronze si tu n"as pas un alésomètre , il est impossible de répondre a ta question, pareil pour les cylindre ces des pieces rectifié au micron donc personne ne peut répondre il y as tous de même une astuce mais pas precis c'est de verifier si il y as du jeux entre la bague et l'axe si il y as du jeux il faut absolument verifié avec un alésomètre;
Nombre de messages : 940
Message  Jeremy le Mer 16 Déc 2020 - 16:14
Pour les roulements quand je regarde sur les références il me donne des 12.6001 et 12.6002 et quand je vais sur cyclo collection il me donne des 6203 C3 et 6202.
Pour les références je ne sais pas lesquelles prendre ?
Jeremy
Message  boranboran le Mer 16 Déc 2020 - 16:58
SALUT IL TE FAUT
roulement 6203 C3 (x1)
6202 C3 (x3)
spy 17x35x8 (x1)
15x30x7 (x1)
15x24x7 (x1)
16x24x5 (x2)
Message  Jeremy le Mer 16 Déc 2020 - 17:01
Ok merci je vais regarder sur 123 roulement
Jeremy
Message  Jeremy le Jeu 17 Déc 2020 - 19:47
Spy et roulement c'est ça Rénovation  morini - Page 3 Screen11
Rénovation  morini - Page 3 Screen10
Jeremy
Message  motori49 le Jeu 17 Déc 2020 - 21:33
il sont pas chères good
motori49
Message  Jeremy le Jeu 17 Déc 2020 - 21:45
Donc c'est bien cela
Jeremy
