Rénovation morini
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Re: Rénovation morini
Donc c'est sur que c'est une meteora sport alors et pour la partie moteur ou trouver de la pièce détachées merci
Jeremy- Membre debutant
- Nombre de messages : 32
pour les pièces en France et en Italie pas des problèmes
motori49- Membre actif
- Nombre de messages : 119
Avez-vous des sites
que piece cherchez vous?
en Italie sur SUBITO.IT
sur PicClik.it
je ne sais pas en France
sur PicClik.it
Joint piston segment car le moteur a pas démarrer depuis plusieurs années il et grippé
pas des problèmes pour les joints, pas des problèmes pour le piston il est le meme le Minarelli , quelque probleme pour la bielle ou le vilo,pas des problèmes pour les roulements
En espérant que le vilo a rien
Si t'es en galere de villo ,n'esite pas a me contacté , j'ai plein de bas moteur morini p3
- Nombre de messages : 940
Ok merci et pour trouver le shema éclaté pour ce moteur avec les références je peux trouver ça ou
- Nombre de messages : 2705
le moteur 3M est pour le marché Italienne petit carburateur de 12mm pour avoir une puissance maxi de 1,5cv et une vitesse de 40 km maxi
le moteur 3M export est pour le marché étrangère gros carburateur de 16 ou 17mm et puissance 2,5cv et il y a un autre cylindre et un autre culasse
le moteur de Jeremy a un cylindre petit et le carburateur de 12mm alors est serie 3M
le cylindre du type 3M export s des alettes sur l'echappement et la fixation du carburateur est inclinée
Par contre l'intérieur est le même alors ??
oui tout le meme l'interieur
le vilo du M3 et du M3 export peut etre pas les memes , mais il sont interchageable
Ok a démonter c'est le bordel ou pas
le probleme plus gros est seulement le demontage de l'embrayage
De toute manière le mieux c'est de l'ouvrir car le moteur et bloqué je pense que le piston et grippé ou la bielle grippé car les pédales ne tournent plus du sens de démarrage
Ah votre avis c'est plus la bielle ou le piston
Généralement le piston et les segments
- Nombre de messages : 2070
Donc collé
Bonjour connaissez vous le site de pièces cyclocolletion merci
Salut,
Moi oui, j'ai déjà commandé chez eux. Rapide, efficace, parmi les moins cher et si un soucis il suffit d'appeler le gars, il est très réactif
Phil19- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
Ok merci et avez vous des autres sites a me donner
Tout dépend de ce que tu cherches, mais il y à aussi Le Minarelliste
, Claude Desmarie en Dordogne, Royal Sport
(maison Bonnafous), VSX, Rétro Moto Pièces, Macadam 2 roues, etc...
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Sujets similaires» Rénovation de moteur Citroën
» Rénovation d'un 411
» Rénovation ligne T3 a Canteleu
» Rénovation des 24 TVR caennais
» Appel d'offres : rénovation de 2 bus articulés d’occasion
Page 2 sur 3
