Le Deal du moment : -40%
-40% sur le polo Lacoste uni slim fit
66 €
Gilera 4v de 74
Gilera 4v de 74 Empty Gilera 4v de 74
Message  claude66 le Jeu 11 Juin 2020 - 14:13
Bonjour j'ouvre un nouveau sujet sur ma recherche pour pas me mélanger avec l'autre Gilera:)
Il sagit d'une Gilera 4v de 74 ,Gilera 4v de 74 5a23b310
Elle est a la vente ici https://www.leboncoin.fr/motos/1759623590.htm
Je viens d'en savoir plus
Elle appartient au bonhomme depuis sa jeunesse Very Happy
Sa c'est beau !  pas courant!
En fin de compte il a encore un châssis et un autre moteur avec des pièces
Là depuis une semaine elle ne se rallume plus ,il dit peut être un problème de condo?
C'est  un 14 comme carbu
60 a 65 Km h d'apres ce qu'il dit ,il aussi un 19 dans ses pièces
La chance c'est quelle à la CG ,pas de galère pour la faire  Rolling Eyes
Il reste sur 1000E pour le tout!
Qu'en pensez vous? Wink
claude66
claude66
Nombre de messages : 153
Gilera 4v de 74 Empty Re: Gilera 4v de 74
Message  claude66 le Jeu 11 Juin 2020 - 23:39
J'ai trouvé les différentes variante de l'époque
Pas évident de savoir si c'est la Touring Rs ou la Tourisme ?
A la longueur de la selle peut être ?
La Touring Rs aurait un meilleur rendement d'après la ficheGilera 4v de 74 S-l16011
claude66
claude66
Gilera 4v de 74 Empty gilera 4v du 74
Message  motori49 le Ven 12 Juin 2020 - 10:57
pour le moteur c'est le meme
la seule difference est la selle et le diametre des pneus
le 4v tourisme et sport pneus de 19
le touring pneus de 17
en Italie ont vendue seulement le 4v tourisme
motori49
Nombre de messages : 119
Message  JACK177071 le Ven 12 Juin 2020 - 11:26
sur la culasse du moteur RS, il n'y avait pas des barrettes anti vibration? alors que les versions normales ( 4CV) n'en avaient pas ..... culasse haute performance ...
les renforts entourés en jaune sur le moteur RS
Gilera 4v de 74 2020-118
Nombre de messages : 2705
Message  claude66 le Ven 12 Juin 2020 - 12:04
Ok, Quesque sa donne les performances d'un moteur à l'autre ?
En 74 elles étaient vendu en France plus ou moins débridé ?
Après peut être qu'on trouve un peu de tout en pièces?
Elle me botte bien pour sa coupe une bonne position assez droit Very Happy
Si avec mes 80Kg un petit 75 ,80 km/h pour retrouver mes sensations de mes 15ans en améliorant peut être le moteur?🤔
Qu'en pensez vous 😉
claude66
claude66
Message  claude66 le Sam 13 Juin 2020 - 7:53
Es qu'Il y a moyen d'enlever les pédales pédales pour faire un démarrage au kick ?
claude66
claude66
Message  claude66 le Sam 13 Juin 2020 - 8:09
J'ai trouver quelques pièces sur la Gilera 50 http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/1970_Gilera_Parts.htm
Le vendeur dit quelle ne s'allume plus depuis peu ?
Ce serait l'allumage ,le condensateur
Sa représente une de ses 2 pieces
CONDENSOR
G35224
£12.00
Ou celle là
CONDENSOR, EARLY MODELS
G45974
£12.00
A+😉
claude66
claude66
Message  JACK177071 le Sam 13 Juin 2020 - 10:32
sur une doc que j'ai, ils parlent de volant magnétique 18W (phare monolampe) pour le Touring  et pour le RS d'un volant magnétique 28W (phare bi lampe et peut etre clignotants ??)
Donc c'est peut etre pour cela qu'il y a 2 référence de condo...
EDIT  sur une nomenclature du moteur on voit bien des références différentes de  condos
Gilera 4v de 74 2020-119
https://picclick.it/G68855-CONDENSATORE-originale-GILERA-50-TS-GILERA-372298536841.html
Message  claude66 le Sam 13 Juin 2020 - 12:54
Merci 😀Le mieux je pense serait le 28w pour assurer 🤔qui peu le plus peut le moins !
Quesque tu en pense Jack quand elle s'allume plus du jour au lendemain sa peut être la source de panne ?
A +😉
claude66
claude66
Message  claude66 le Dim 14 Juin 2020 - 13:26
Il y a donc 2 versions de culasse
Si je comprends bien une pour avoir 7ch en lui mettant un carbu de 19 :
Le A ou le B  ?
C'est à ce seul niveau que se joue la puissance?🤔
A+😉Gilera 4v de 74 10-eng10
claude66
claude66
Message  JACK177071 le Dim 14 Juin 2020 - 14:12
non sur un 2 temps ce sont surtout les transferts et les lumières d'admission/échappement (les diagrammes ...) donc le cylindre qui permettent à la base d'obtenir de la puissance ... mais c'est pas tout ... il faut le (gros) carbu (et les gicleurs correspondants), la culasse adaptée, mais aussi un échappement accordé à ces diagrammes car il  faut une contre pression (une résistance) de l'échappement pour que le moteur 2T se remplisse correctement de mélange ... et donc finalement plus de puissance .... c'est un métier study
Avec un cylindre 3cv d'origine tu peux essayer de tout modifier autour, il n'y aura pas de grande amélioration de la puissance Crying or Very sad
Message  claude66 le Dim 14 Juin 2020 - 14:49
Ok ,sa se fait pas comme certains disent 🤔,un cou de dremel !
En me penchant sur cette Gilera le mieux c'est quelle corresponde d'entrer au 6 ou 7cv annoncé ?
Éventuellement allonger un peu la démultiplication en rajoutant une dent au pignon de sortie de boite
On parle aussi de mettre en place un allumage électronique pour améliorer l'allumage, c'est fesable sur ses anciennes 50?
claude66
claude66
Message  dph05255 le Mer 14 Oct 2020 - 23:11
Si besoin de pièces, j’en ai quelques une NOS que je viens d’acheter dans un lot ou je pensais trouver des pièces minarelli...
Malheureusement rien pour l’allumage
dph05255
dph05255
Nombre de messages : 87
Cyclos : Rocvale meteor
Message  claude66 le Dim 18 Oct 2020 - 17:06
Sa y j'ai enfin récupéré cette Gilera qui était encore à vendre Wink
Gilera 4v de 74 20201010
claude66
claude66
Message  claude66 le Dim 18 Oct 2020 - 17:11
Avec pas mal de pièces pour au moins en faire une 2eme!Gilera 4v de 74 20201011
claude66
claude66
Message  claude66 le Jeu 7 Jan 2021 - 0:52
Petite vidéo association une Gilera Touring et un drone Sjrc F11
https://www.youtube.com/watch?v=D2aDpAqqW0s
Le Vintage et le Moderne Wink
claude66
claude66
Message  Mitchou13 le Jeu 7 Jan 2021 - 18:56
En fait tu es pilote multicarte,50cc,fourgon,drone,ou d'un HLM je m'attend a une vidéo ou tu es aux commandes d'un avion de chasse ou d'un ULM Very Happy
Mitchou13
Nombre de messages : 168
Message  claude66 le Jeu 7 Jan 2021 - 20:30
Ben oui un petit pilote de 50cc !Gilera 4v de 74 Auto-t10
même pas le permis voiture  Crying or Very sad
J'ai juste le permis d'auto temponeuse😣
Mais avec un moteur Franco Morini carbu de 28 Un vrai TGV🚄
claude66
claude66
Message  Mitchou13 le Jeu 7 Jan 2021 - 21:30
grining  mort de rire
Mitchou13
