itom 4m sélection
itom 4m sélection
Bonjour, j'ai démonté le présélecteur du itom car la sélection des vitesses ne fonctionne pas bien. il y en a toujours l'une ou l'autre qui ne veut pas rentrer soit en montant soit en descendant. Je pense que le problème vient de l’empilement de rondelles, elles sont abimées et il n'y en a pas le nombre prévu par rapport à la vue éclatée. Quelqu'un en aurait ou aurait une piste?
J'ai essayé de regarder sur subito.it et quelques sites italiens (mais sans parler la langue c'est difficile)
- Nombre de messages : 2035
Re: itom 4m sélection
C'est un casse tête pas possible ce montage et la précision est difficile je sort quasi jamais avec mon 4 M car je galère a chaque fois pour trouver les vitesses.
Comment faisait-il en compétition.
Suis sans doute pas assez doué.
Ou il me manque aussi les rondelles adéquates.
- Nombre de messages : 1155
Souvent dans ces mécanismes à indexation, l'ennemi ce sont les jeux, l'usure … qui font que tout se savant mécanisme ne fonctionne pas correctement.
La pièce 5 n'est pas trop usée ??? . Il faudrait peut ètre aussi des ressorts d'indexation plus "costauds" car les anciens sont peut etre un peu avachis. Souvent on fait des essais en manipulant le mécanisme à la main en pensant que l'effort est déjà important …. mais c'est avec le pied qu'on utilise normalement le binzz alors la force exercée est beaucoup plus importante …. bon, il ne faut pas non plus tout tordre le mécanisme à grand coup de mollet
- Nombre de messages : 2705
Bonjour Jack, ton analyse est bonne mais dans ce cas, le problème est difficile à expliquer sur l'éclaté, il faudrait que je fasse une photo du mécanisme sous un autre angle. il y a en plus du système de remise au point milieu pour le sélecteur un mécanisme qui décale en anticipation la pièce 4 qui entraine l'axe 6 qui déplace la patte 8 qui elle entraine un axe horizontal sur lequel se trouve la croix qui verrouille les pignons de boite. Le fonctionnement de cette anticipation nécessite les rondelles que je recherche pour fonctionner correctement, une fois empilées elles se comportent comme un espèce de frein. Pour l'instant j'ai le moteur du derbi ouvert sur l'établi qui lui aussi a un problème de sélection (j'ai du gagner un abonnement gratuit à ce genre de problémes
) mais la c'est beaucoup l'usure et un peu un apprenti mécano qui a du y mettre les doigts. Je fais la photo du itom dés que je peux.
La mathématique des chiffres: trop facile l'inverse serais pas marrant
Bonjour à Tous, ce renvoie d'angle ne sert qu'a la rotation avant ou arrière de l'axe qui manœuvre le tiroir de sélection intérieur sur l'arbre secondaire, la retenu de la vitesses ne ce fait que sur le secteur cranté, durcir le ressort serait la première intervention à réaliser.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 798
Bonjour Claudio merci pour les photos, le problème n'est pas la tenue des vitesses une fois enclenchées, c'est le déplacement de la pièce avec les petits crans que l'on voit en bas à gauche qui ne se fait pas car elle n'est plus freinée par l'empilage de rondelles qui se trouve juste de l'autre coté du boitier.
Ciao MOPED, le système fonctionne comme sur les frotteurs monté sur les 2CV,Ami 6 Citroên, mettre des rondelles en plus pour donner plus de force au ressort d’empilage ou bien changer celui ci avachis.
Bon après midi.
Bon après midi.
Claudio- Membre VIP
Merci Claudio, c'était bien mon analyse et ma recherche dans le début du sujet.
Vu que je n'ai pas trouvé les rondelles je les ai fabriquées dans de la tôle de 0,7 au lieu de 0,5 comme à l'origine mais je n'avais que ça.
ajustées à la lime et montées en intercalé, une coincée dans le carter alu, une coincée dans l'axe.........
montage du ressort et circlip de retenue par dessus l'empilage, essai à l'étau, ça fonctionne, on voit que l'axe s'est décalé par rapport à la photo du dessus. Je voulais essayer sur le cyclo mais aujourd'hui ou on peut sortir sans autorisation il pleut. Ce sera pour demain .
Eh oui on est obliger de palier l'introuvable heureusement qu'on refait des tas de trucs
T'avais pas le choix et je prend la réfection aussi pour moi je vais voir cela au plus prés.
C'est bon ça fonctionne, il restera à voir le ressort de verrouillage mais ça c'est facile.
Maintenant une autre question, je voudrais retirer la cloche d'embrayage mais la noix l'empêche de sortir, il faut donc retirer la noix d'abord mais comment? A priori il faudrait sortir l'ensemble, j'ai essayé de prendre sous la cloche avec un extracteur 3 branches et de chauffer la noix mais ça ne vient pas, je n'ai pas forcé comme un demeuré non plus par peur de voiler ou casser la cloche. Sur les docs on ne voit rien de spécial. Y a t-il un autre moyen?
Bon l'embrayage est sorti, le bout de l'arbre primaire est conique et il faut utiliser un arrache pris sur la cloche. La cloche et la noix restent solidaires une fois retirés ils sont montés sur un palier bronze.
je l'ai refaits a laser[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Vu que je n'ai pas trouvé les rondelles je les ai fabriquées dans de la tôle de 0,7 au lieu de 0,5 comme à l'origine mais je n'avais que ça.
motori49- Membre actif
- Nombre de messages : 119
Quand j'ai cherché je n'ai pas trouvé d'entreprise qui fasse ça vers chez moi mais merci pour l'info.
Sujets similaires» sélection -26 ans en Armagnac-Bigorre
» Sélection Auvergne des moins de 26 ans
» une vidéo sur une sélection de PARIS COLMAR
» Sélection Normandie
» Sélection du Lot et Garonne
