SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
Questions d' adaptation de matériel sur KS 50
Questions d' adaptation de matériel sur KS 50 Empty Questions d' adaptation de matériel sur KS 50
Message  alex' Jeu 9 Juil 2009 - 21:42
Salut,
Etant posseceur d'un Zundapp KS 50 de 79, version française Suspect ,
je n'ai qu'une boite 4, et une paire de pédale a la place du système de kick ...
J'aurais donc aimé savoir si il était possible de passer des pièces du moteur boite 5, sur le le moteur boite 4 vitesses :
principalement la boite, le système de kick, le vilbrequin masse pleine !
Et si certains avait trouver.adapter une pipe plus grosse pour pouvoir adapter un carbu Dell ortho PHBG (bon si c'est pour monté un Keihin ou un Mikuni gros diamètre, c'est intéressant aussi :p), parce que le Bing en 15 est très passable ...
(impossible de trouver des pièces; pas de possibiliter de réglage ..., bref la misère ...
J'ai vu qu'on pouvait passer un Do SHA sur la pipe d'origine, mais bon ... c'est pas génial génial ... No
et concernant les pots d'échapemment d'époque; quel serait les plus intéressant;
je chercherais plutot un modèle chromé qui s'adapte au coude d'origine !
Merci d'ance Wink
alex'
Nombre de messages : 13
Cyclos : Zundapp KS 50 1979; MBK Magnum XR
Questions d' adaptation de matériel sur KS 50 Empty Re: Questions d' adaptation de matériel sur KS 50
Message  POUET Ven 10 Juil 2009 - 22:16
re alex
je ne sais si ta boite pourra supporter une pignonnerie pour boite 5 +changement vilbrequin etc moi perso je changerais de bas moteur c est trouvable par contre pour les pots du jamarcol et les pieces pour carbu bing j ai une adresse en hollande ou je compte aller prochainement {des que j ai du temps libre ]qui a de tout pour du zundapp et du kreidler .
Nombre de messages : 3844
Message  alex' Ven 10 Juil 2009 - 23:16
(Re-)Merci pour ta réponse Wink
Oui, au pire si ce n'est pas possible d'adapter sans énormes modif,
je pense aussi a changer de bas moteur ... (idéal : un pour du full origine, et l'autre préparer comme il faut, juste pour le fun Cool )
Par contre, pour trouver sa en France Neutral ...
Je posais cette question a tout hasard, vu qu'il a de fortes chances pour ouvrir le bloc
(nettoyage, changements de joints, roulements, segment ...) vu que mon moulin a plus de 20 000 bornes,
que je ne sais pas si il a déja été ouvert pour révision/préparation, et qu'il n'a pas du sortir souvent du garage depuis la fin des années 80 ...
Si je peux me contenter d'un simple démontage du haut moteur, je le ferais volontier, mais vu que les vitesse ont l'air de passer bizarrement (soit sa bloque a l'arrêt, pas moyen de passer la 1ere ou de revenir au point mort) et que l'embrayage a parfois un comportement étrange (sa gueule dans le vide sur 80% de la course du levier d'embrayage et sa a tendance a coller brutalement a la fin ...
Pour le pot, tu pourrais m'avoir une photo le réprésentant ? et si tu avais des reseignements sur sur ces perfs (haut/bas régime patate/allonge, silencieux a chicane ou a absorption ...) ??
Tu aurais des adresses pour trouver des pièces ?
Merci d'avance pour les réponses Wink
alex'
