Huile de boite sur piston SX 5 Peugeot
Sur un SX 5 Peugeot j'ai changé les segments et l'huile de boite mais maintenant de l'huile moteur remonte sur le piston et noie la bougie empêchant le démarrage
Cela est venu subitement après qu'elle est redemarré sans problème après ces deux opérations
Je ne comprends pas d'ou cela peu venir peut etre la fluidité de l'huile de boite
GT63
GT63
GT63- Membre debutant
- Nombre de messages : 30
Re: Huile de boite sur piston SX 5 Peugeot
Salut,
Je ne connais pas le SX5, mais en général l'huile de boite est à part et ne dois pas remonter dans le haut moteur, ni dans l'embiellage d'ailleurs. Elle reste et doit rester dans la boite à vitesses. En espérant que tes joints spi de vilo soit bon.
Si tu as de l'huile autour du piston, c'est de l'huile issue de ton mélange 2T (huile 2T + SP98). Si ça remonte trop dans la bougie, soit tes segments neufs ne sont pas à la bonne côtes, ou ton cylindre est usé.
Il faudrait que tu détermine d'ou vient ton huile, boite ou du mélange essence ?
Phil19- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
Probablement le joint spi coté boite qui est claqué ou bien le joint papier entre les carters , cela m'est déjà arrivé
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 421
Sujets similaires» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» huile pour boite sur banshee
» question huile de boite?
» questions techniques : huile de boite et probleme ressort
» Pompe à huile de boite à vitesse
