Dellorto UB22S pour Flandria SP737
J'ai une flandria SP737 equipée d'un Dellorto UA 19S et je voudrais savoir si je peux le remplacer par un UB 22S
Si cela est possible , faut t'il changer la pipe et quel sera le gain au niveau moteur
Merci de vos avis
Merci de vos avis
GT63- Membre debutant
- Nombre de messages : 30
Re: Dellorto UB22S pour Flandria SP737
Bonjour, a mon avis si ton cylindre a des lumières et transfert pour un 19, mettre un 22 ne fera qu'engorger ton moteur. Et oui changement de carbu dois être accompagné de la pipe adaptée.
Gerbal- Membre actif
- Nombre de messages : 190
+1 les cylindres flandria d'origine c'est quasi que 19 maxi.
- Nombre de messages : 1155
- Nombre de messages : 1556
oK merci je vais donc laisser le 19
Sujets similaires» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
» Les ingrédients pour mixes à bouillettes
» Vérin pneumatique de 411 pour relavage arrière
» Pour s'assurer toue seule
