TINEO Matelas bébé climatisé 60 x 120 cm
36.99 €
Joint papier
Joint papier Empty Joint papier
Message  Brucha le Jeu 6 Fév 2020 - 19:58
Bonsoir
Le joint papier du carter d'embrayage du Vap 4 semble avoir été collé, est-ce possible?(avec quelques traces à l’intérieur du carter qui ressemblent à de la colle)
Quels conseils pour la mise en place d'un joint papier neuf?
Brucha
Nombre de messages : 16
Joint papier Empty Re: Joint papier
Message  terrot1932 le Ven 7 Fév 2020 - 8:09
Tu as deux possibilités:
- soit acheter un papier spécial de ce genre là:
- soit du papier à dessin canson, sur le quel tu mets une fine couche de pâte à joint siliconée aux deux faces .
ma préfèrence pour une pâte grise, c'est moins moche que la bleue .. mais mettre de la pâte " or" cuivrée si il s'agit de carters exposés à la chaleur.
Perso, je préfère le système canson + silicone, le papier huilé je n'ai pas confiance.
Nombre de messages : 1379
Message  Brucha le Ven 7 Fév 2020 - 9:17
Merci pour ces conseils.
J'ai déjà les joints, et si je ne me loupe pas je ne devrais pas passer par la phase découpe.
Est ce que le joint silicone est fait avec du silicone basique?le même que le plombier?
Est ce que tu as une marque pour le cuivré?
Brucha
Brucha
Message  terrot1932 le Ven 7 Fév 2020 - 14:47
trouvable aussi en magasin auto ...
Tu peux faire tous tes joints avec cette pâte, ne pas trop en mettre, et essuyer les surplus pour que ton moteur ne fasse pas sapin de noël  Very Happy
