-30%
-30% sur les baskets Nike React Element 55
90.97 € 129.99 €
joint culasse malag olympique
joint culasse malag olympique Empty joint culasse malag olympique
Message  mimi du 80 le Ven 31 Jan 2020 - 9:10
bonjour où trouver le joint de culasse ainsi que le ressort de rappel de pédale de frein
merci à vousjoint culasse malag olympique 20200114
mimi du 80
Nombre de messages : 39
joint culasse malag olympique Empty Re: joint culasse malag olympique
Message  Gerbal le Ven 31 Jan 2020 - 17:47
Bonjour, il y a un gars de REVEL 31 et autre de SANARY qui en vends sur le boncoin en ce moment. J' en avais pris a REVEL ainsi que des pièces carburateur. Il a l' air sérieux.
Gerbal
Nombre de messages : 190
Message  mimi du 80 le Ven 31 Jan 2020 - 18:08
mimi du 80
Message  Phil19 le Ven 31 Jan 2020 - 18:15
Je ne sais pas exactement le modèle qu'il te faut, mais chez Cyclocollection il y à des joints pour Franco Morini... Wink
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 252
Message  mimi du 80 le Ven 31 Jan 2020 - 20:41
et oui c'est bien le probléme à savoir l'épaisseur
mimi du 80
Message  POUET le Ven 31 Jan 2020 - 21:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour, il y a un gars de REVEL 31 et autre de SANARY qui en vends sur le boncoin en ce moment.
sanary sur mer ne peut etre que le triste sire de chichi a éviter !
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3771
Message  Gerbal le Sam 1 Fév 2020 - 8:53
J'osais pas le dire.
Gerbal
Message  sparting50 le Dim 2 Fév 2020 - 8:47
j ais eut une expérience avec le triste sire chichi a Sanary!!!
correspondance que par sms et qu en pensez-vous?
sparting50
Nombre de messages : 124
Message  mimi du 80 le Dim 2 Fév 2020 - 9:27
bonjour,même soucis ,impossible de discuter avec , je veux un axe en 12mm il veut me vendre un 10mm en faisant le filetage ?
et je n'arrive pas à traduire ce qu'il me dit par sms, déjà ses annonces c'est incompréhensible
mimi du 80
Message  Phil19 le Dim 2 Fév 2020 - 10:07
J'ai moi aussi lu ces annonces : c'est incompréhensible et je ne l'ai jamais contacté.
L'axe que tu recherche en diamètre 12mm, c'est pour monter ou ? Tu à besoin de quelle longueur ? Wink
Phil19
Phil19
Message  mimi du 80 le Dim 2 Fév 2020 - 10:21
Pour un olympique 12/160mm comme j'ai mis des rlt et supprimé les billes il me faut 1 ou 2 axes avec partie centrale non filetee
mimi du 80
Message  Phil19 le Dim 2 Fév 2020 - 10:37
Tu peu contacter Claude DESMARIE (spécialiste pièces Testi). Il m'a vendu un axe de roue arrière de Testi, en inox, M12X125 longueur 200 mm. Je l'ai adapté pour un axe de bras oscillant pour mon Supercinque. Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me suis acheté une filière M12X125, chez Mecatechnic, afin de rallonger le filetage d'un côté. Cet inox se travaille bien et tu devrais pouvoir le scier avec une bonne lame de scie à métaux...Wink
Phil19
Phil19
Message  mimi du 80 le Dim 2 Fév 2020 - 10:55
Ok merci a vous ,mais par contre le pas d'origine pour un axe avant d'olympique m'est inconnu 100 ou 125
mimi du 80
Message  Phil19 le Dim 2 Fév 2020 - 11:12
Sur mon Supercinque, les axes de roue sont au pas de 125. Ce devrait être identique sur l'Olympique. A confirmer par ceux qui en possède un ?... Wink
Phil19
Phil19
Message  mimi du 80 le Dim 2 Fév 2020 - 20:13
Re merci à tous
mimi du 80
Message  cavalcone10 le Dim 12 Avr 2020 - 10:21
Haaa se chichi il a fait des sujets de discution celui la
Nombre de messages : 1562
