boite de vitesse olympique
mimi du 80- Membre debutant
- Nombre de messages : 39
Re: boite de vitesse olympique
Pour le remontage tu peux remonté ainsi
La bille vas sur le ressort qui se trouve dans une cuvette en acier sur ton Carter juste a coté où se loge le barillet
- Nombre de messages : 1155
oui, mais quel emplacement "trou" sur le barillet de sélection et de plus 2 rondelles en bout d'arbre primaire ??
C'est simple le crant c'est le 2. Point mort
Si tu trompé et c,est le 4 tu vas vite te rendre compte que le barillet vas bloqué par les arrêts de guidage pour les rondelles faut faire tes calculs pour le jeux car deux rondelles ça ne n'aideras personnes. Si tu as besoin de de 3 dixième par exemple tu peux mètre une rondelde 3 dixième comme deux de 15 centième. La faut faire la métrologie de boîte.
Bonjour, non c'est le deuxieme de l'autre coté, pour les rondelles il faut remettre les mêmes au même endroit ou elles étaient quand tu as démonté.
- Nombre de messages : 2612
» boite vitesse
» boite de vitesse comet 4
» Boîte de vitesse Villiers
» Boite de vitesse assez étrange moteur IMN 3 vitesses
» huile boite de vitesse Kreidler
