-42%
SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 128 Go + Adaptateur SD, A1
17.99 € 30.99 €
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI 3M
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI 3M
Message  FOUX DIDIER le Lun 30 Déc 2019 - 15:55
Sur le pied de bielle j'ai opté pour une cage à aiguilles à la place de la bague bronze.
Seulement quand j'ai mis l'axe du piston ça  a sorti la cage de son logement.
Est-ce qu'il y a une astuce de remontage ?
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Img_2071
MERCI DE VOTRE AIDE
Didier
FOUX DIDIER
Nombre de messages : 48
Cyclos : MALAGUTI MAGGIOLINO 1972
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty Re: BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI 3M
Message  Gerbal le Lun 30 Déc 2019 - 18:22
Bonjour, a l' origine c'est une bague en laiton, donc en force dans le pied de bielle. Avec une cage il faudrait que le piston n'ai pas de jeu entre le corps et la bielle pour limiter le déplacement de la cage a aiguilles. D' autres avis peu-être.
Gerbal
Nombre de messages : 190
Message  JACK177071 le Lun 30 Déc 2019 - 19:54
sur certains cyclos je crois qu'ils mettent des rondelles laiton/bronze de chaque coté de la cage à aiguilles (avec du jeu quand même) car rien ne peut empecher cette cage de se ballader … sauf y mettre une butée de chaque coté … voilà, ce n'est que mon avis
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M A_kit-10
Nombre de messages : 2705
Message  Phil19 le Lun 30 Déc 2019 - 21:46
Oui, lorsque il y à trop de jeux on peu rajouter des rondelles de calage. Mais il faut quand même laisser un jeu minimum... Wink
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 252
Message  Gerbal le Mar 31 Déc 2019 - 9:09
Pour la tête de bielle OK. Mais le cas de Didier c' est sur le pied. Difficile de mettre des cales par dessous le piston quand l' embiellage est en place sur le bas moteur.
Gerbal
Message  Phil19 le Mar 31 Déc 2019 - 9:28
J'ai déjà fait cette manip sur ma CMR (Café Mob Racer: base Magnum XR). Je suis partie d'une ancienne cage à aiguille ou j'ai récupéré (après découpe à la Dremel) les 2 bouts :
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Axe_pi10
Ensuite je les ai bien meulé pour avoir de belle face plate, et à l'épaisseur voulu :
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Axe_pi11
Et une fois en place, avec un jeu minimum :
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Axe_pi12
J'ai déjà fait environ 2000 bornes comme ça, sans aucun soucis... Wink
Phil19
Phil19
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty Cale pour l axe du piston
Message  arthur.ciao le Mar 31 Déc 2019 - 10:12
Salut, ne faut il pas laisser un petit jeu latéral entre l axe du piston et le pied de bielle? Car il y a un jeu latéral sur la tète de bielle par rapport aux masses du vilo. Ce jeu doit surement avoir une présence normal. Peut être par rapport à la dilatation des pièces mobiles quand le moteur est chaud ou pour réduire la casse?
Je demande à savoir pour moi et les autres qui se posent la question scratch scratch
arthur
arthur.ciao
arthur.ciao
Nombre de messages : 411
Message  Claudio le Mar 31 Déc 2019 - 10:28
Bonjour à Tous, je pense que vous faites une erreur, sur une bielle d'origine équipé d'une bague bronze ne peut être remplacé en aucun cas par une bague aiguille, le traitement de surface n'est pas nitruré, les aiguilles vont détruire rapidement la portée. paf
Bonne fin d'année.
Nombre de messages : 798
Message  Phil19 le Mar 31 Déc 2019 - 10:37
Oui Arthur, c'est ce que je dis : il faut bien sur laisser un jeu minimum (suffisant) pour laisser un mouvement latéral.
Claudio, dans mon cas (moteur MBK) c'est déjà une cage à aiguille donc pas de soucis. J'avais fait cette manip car j'ai monté un cylindre/piston de plus gros diamètre  Twisted Evil
Mais effectivement, ta remarque est judicieuse grining pour le cas de Didier... Wink
Phil19
Phil19
Message  cigalon le Mar 31 Déc 2019 - 12:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour à Tous, je pense que vous faites une erreur, sur une bielle d'origine équipé d'une bague bronze ne peut être remplacé en aucun cas par une bague aiguille, le traitement de surface n'est pas nitruré, les aiguilles vont détruire rapidement la portée. paf
Bonne fin d'année.
houlà.!
qu'est ce que c'est que ce montage...
les rouleaux doivent porter sur l'axe, donc vers l’intérieur de la cage à aiguille
et le roulement doit être emmanché serré coté cage dans le pied de bielle
en aucun cas les rouleaux sur le bronze.
le probleme c’est que l'on bouche les trous de lubrification du palier avec la cage...
ça tient ce que ça tient...
j'ai eu ça sur mon Suzuki,
du coup, j'ai remis une bague bronze...
Nombre de messages : 1186
Message  Claudio le Mar 31 Déc 2019 - 12:48
Le montage d'une bague aiguille sur l'axe de piston quel qui soit est possible, par contre cette bague aiguille ne doit en aucun cas être utilisé sur une bielle prévu d'origine avec un bague bronze, voici les deux montage.
Bonne fin d'année.
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M 00009010
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M 0798_110
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty BAGUE BRONZE SUR PIED DE BIELLE
Message  FOUX DIDIER le Mer 1 Jan 2020 - 15:43
Bonjour et merci pour vos éclaircissements.
C'est Francis Munoz qui m'a indiqué qu'il remplaçait les bagues bronze par des cages à aiguilles.
Je ne pensais pas que cela pouvait endommager à terme la portée du pied de  bielle (non traitée).
A l'origine j'avais bien mis une bague bronze neuve autolubrifiante (obtenue par frittage) .Commandée chez TRI Distribution , REF: BNZ121515.
j'avais un doute sur ce type de bague et le technicien qui m'a réalésé le cylindre m'a dit que ça tiendrait peut-être mal dans le temps.
Je vais donc redémonter le haut moteur pour mettre une bague bronze conforme à l'origine.
Ou est-ce que je peux trouver ce type de bague conforme à l'origine ?
Merci de votre aide et meilleurs voeux pour cette nouvelle année
Didier
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Img_2072
FOUX DIDIER
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty KIT 19 DU MINARELISTE POUR FRANCO MORINI ???
Message  FOUX DIDIER le Ven 24 Jan 2020 - 10:13
J'ai une question par rapport au kit 19 ( entraxe 40 )  proposé par LE MINARELLISTE.
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Captur10
Je voulais savoir si ce type de KIT peut se monter sur un moteur FRANCO MORINI 3 MT.
Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'inclinaison de l'échappement ?.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà utilisé ce kit ?
Didier
FOUX DIDIER
Message  BRANDI le Ven 24 Jan 2020 - 10:33
j ai cette bielle je ne sait pas pour quel moteur………...……. si ça peu dépanner quelqu un???????????????
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Df310
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Df410
Nombre de messages : 1556
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty Bague bronze
Message  FOUX DIDIER le Sam 25 Jan 2020 - 18:54
Finalement j'ai remis la bague bronze d'origine.
FOUX DIDIER
BESOIN D'AIDE POUR REMONTAGE PISTON MOTEUR FRANCO MORINI  3M Empty bague bronze morini 3M
Message  moimoisala le Lun 20 Avr 2020 - 23:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Finalement j'ai remis la bague bronze d'origine.
bonjour ou avez vous trouver la bague bronze de la tete de bielle pour le moteur 3m merci car je suis en train d'en réviser un est j'ai du mal à trouvé des pièces
moimoisala
