-67%
TECHWOOD Mini Friteuse et Appareil à fondu – 950 W – Blanc
14.14 € 42.53 €
Numeros de serie sur un Peugeot BB
Numeros de serie sur un Peugeot BB Empty Numeros de serie sur un Peugeot BB
Message  thierrypnr le Mer 25 Déc 2019 - 12:10
J'ai sur un peugeot type BB un probléme pour trouver les numeros de serie . Je n'arrive pa à les localiser sur le cadre. quelqu'un a-t-il une idée d'ou il se trouve?
De plus le moteur qui est monté dessus n'est pas un moteur marqué Peugeot mais SEMAS type V1. La aussi aucun n° de serie.
En espérant qu'un membre du Forum puisse m'aiguiller dans l'identification de ce cyclo
thierrypnr
Nombre de messages : 252
Numeros de serie sur un Peugeot BB Empty Re: Numeros de serie sur un Peugeot BB
Message  sardin michel le Sam 25 Jan 2020 - 11:26
Des BB, il y en a des tonnes, mais sur presque toutes, le N° de série est à l'endroit standard: patte de fixation roue arrière gauche.
sardin michel
sardin michel
Nombre de messages : 68
Message  cigalon le Sam 25 Jan 2020 - 11:58
le n° de moteur est le long du plan de joint
sur l'avant du moteur devant le cylindre.
n° à 6 ou 7 chiffres.
Numeros de serie sur un Peugeot BB Recens10
Nombre de messages : 1186
Message  JACK177071 le Sam 25 Jan 2020 - 14:38
SEMAS   SMH   Indenor …. pas facile de s'y retrouver dans les différents moteurs, leurs appellations et les multiples sites de productions de cyclos   Crying or Very sad
Donc voici un historique assez complet … et pas trop rébarbatif …
Numeros de serie sur un Peugeot BB Peuge133
Numeros de serie sur un Peugeot BB Peuge134
Numeros de serie sur un Peugeot BB Peuge135
Numeros de serie sur un Peugeot BB Peuge136
et un petit speech sur SEMAS
Numeros de serie sur un Peugeot BB Automo78
J'espère que tu ne te perdras pas trop dans la longue histoire Peugeot Razz
Un manuel d'entretien BB1 … je ne suis pas sùr qu'il s'agit d'un moteur Semas (ou un SMH ???? …. car je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine Embarassed ). Mais je sais qu'il y a eu des moteurs Semas avec le coupleur Centri et aussi avec le 1er embrayage centrifuge …
http://mob50.fr/doc/manuelBB1-1958.pdf
Nombre de messages : 2705
Message  thierrypnr le Dim 26 Jan 2020 - 8:53
Merci pour toutes ces aides.
Pour vous donner une idée de cette Peugeot BB
Numeros de serie sur un Peugeot BB Img_2011"
Les carters lateraux sont bien presents. Elle est complète à 100%
Apres changement de la bobine et du condo, elle a démarré sans problème apres de tres nombreuses années de sommeil. Pour l'instant il semble qu'une inspection coté  embrayage doit etre réalisée car moteur en marche  la roue est toujours en rotation et aussitot posé au sol le moteur s'arréte.
Slts
thierrypnr
Message  JACK177071 le Dim 26 Jan 2020 - 9:06
Attention quand tu dis embrayage ce n'est pas exact … c'est un coupleur centrifuge scratch study
Le fait que le moteur entraine (un petit peu) la roue lorsque la BB est sur la béquille n'est pas anormal vu qu'il s'agit d'un coupleur à poudre CENTRI qui a toujours tendance à un petit peu "coller" …. mais dès que la roue arrière touche le sol cela ne devrait pas ètre suffisant pour entrainer le BB ……. mais sans faire caler le moteur pour autant >>> ralenti trop faible ???  ou alors coupleur qui entraine trop ???
Pour le coupleur centri regarde cet essai du BB1 GL (moteur identique) et il y un petit article d'explication sur son fonctionnement
https://50cc.forum-actif.eu/t5667-essai-peugeot-bb1-gl-revue-motocycle-194-mars-1958
Malgré tout je me demande si certains coupleurs qui auraient pris (par exemple) l'humidité auraient la poudre un peu trop compacte et donc le pauvre moteur n'aurait pas d'autre choix que de caler Crying or Very sad  En principe c'est scellé et étanche mais avec le temps ….
Message  thierrypnr le Dim 26 Jan 2020 - 13:32
Effectivement j'ai vu sur le net qu'il y avait dès proprio qui avait ouvert à la meule cette Piece pour changer la grenaille qui est à l'intérieur qui avec le temps devient poussière ou rouille....
thierrypnr
Message  sardin michel le Dim 19 Avr 2020 - 11:06
Pour ton N° C'est souvent aussi sur les pattes de culasse, regardes s'il ne reste pas les trous de rivetage d'une plaque disparue.
Je crois qu'il peut parfois se trouver sur un renfort de cadre à droite, derrière la colonne de direction, un peu sous le réservoir ???
sardin michel
sardin michel
