clignotant Flandria
clignotant Flandria
Bonjour à vous tous!
petit à petit la restauration avance et maintenant je suis entrain d'installer les clignotants qui n’étaient pas là quand j'ai reçu ma bécane. Je cherche donc un schéma avec une centrale cligntante alimenté en 6v. Quelqu’un aurait il ce fameux schéma à me donner? Merci par avance pour tout ce que faite pour nous . Cordialement. Jacques
RAISSAC Jacques- Membre debutant
- Nombre de messages : 19
Cyclos : Flandria
- Nombre de messages : 2705
Re: clignotant Flandria
Je serai assez étonné que tu arrives à alimenter une centrale clignotante + 2 clignotants avec un volant magnétique et une bobine qui n'est pas prévue pour ça d'origine. On en a déjà parlé ici, si ta mob n'est pas prévue pour cette puissance à l'origine, c'est peine perdue.
La loi est la loi, pas de puissance, pas de lampe qui s’allume.
Il te faut soit un apport d’énergie extérieur (piles), soit remplacer la bobine d'éclairage (bon courage), soit une bécane d'avant 1962 qui fonctionne en code/phare/stop.
Question bête, mais si on mais des ampoules a led on n'aura pas assez de puissance ?
Faut t'il mettre diode et régulateur pour les protéger ?
cordialement
cordialement
steeve- Membre debutant
- Nombre de messages : 22
Sujets similaires» Eclairage arrière : clignotant... ou pas ?
» clignotant
» Éclairage fixe ou clignotant : réglementaire ?
» plus de clignotant
» clignotant qui vont plus
» clignotant
