-32%
Cyberpunk 2077 sur PS4 & PS5 – Edition Day One
40.99 € 59.90 €
reglage carburateur dellorto 14/12
reglage carburateur dellorto 14/12 Empty reglage carburateur dellorto 14/12
Message  Duesy33 le Mer 29 Mai 2019 - 20:01
Salut a tous
Quelqu’un peut il m’expliquer comment on règle un carbu sur un Flandria, le mien n’a q’une Vis de ralenti. Je ne trouve aucune vis de richesse. Je cale toujours en 1ère c’ est pas possible Il doit y avoir un problème de réglage reglage carburateur dellorto 14/12 C5ba3b10
reglage carburateur dellorto 14/12 6acef210
Duesy33
Duesy33
Nombre de messages : 193
reglage carburateur dellorto 14/12 Empty Re: reglage carburateur dellorto 14/12
Message  moped le Mer 29 Mai 2019 - 23:27
Bonsoir Duesy, sur ce carburateur il n 'y a pas de réglage de richesse, vérifie la propreté des gicleurs et du filtre a air et si le volet de starter fonctionne bien. Nous sommes ici en rubrique présentation il faudrait que tu ouvres soit un sujet en rubrique restauration soit un sujet correspondant à des problèmes plus spécifique, électricité, carburation...... Merci
Nombre de messages : 2035
Message  Duesy33 le Mer 29 Mai 2019 - 23:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir Duesy, sur ce carburateur il n 'y a pas de réglage de richesse, vérifie la propreté des gicleurs et du filtre a air et si le volet de starter fonctionne bien. Nous sommes ici en rubrique présentation il faudrait que tu ouvres soit un sujet en rubrique restauration soit un sujet correspondant à des problèmes plus spécifique, électricité, carburation...... Merci
Ok moped, bien reçu je vais ouvrir un sujet.
Duesy33
Duesy33
Message  cyclos55 le Ven 31 Mai 2019 - 8:34
Pour le modèle record 4/6 et d'autre: mach4/6, star4/6,imola,etc...elles ont des clignotants d'origine,il y a bien une bobine additionnelle dans le volant et une batterie et une centrale clignotante dans la boite a outils mafois est-ce que l'on peut ne pas en mettre a notre époque?
Je sais qu'un copain avec un testi sur la CG 2014 a eu une altercation avec des gendarmes car il avait pas de stop ni clignotants et en plus que le pot faisait trop de bruit(un peu vrai)
Nombre de messages : 1155
Message  Duesy33 le Ven 31 Mai 2019 - 17:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour le modèle record 4/6 et d'autre: mach4/6, star4/6,imola,etc...elles ont des clignotants d'origine,il y a bien une bobine additionnelle dans le volant et une batterie et une centrale clignotante dans la boite a outils mafois est-ce que l'on peut ne pas en mettre a notre époque?
salut cyclos55
J’ ai Pas de centrale cligno!!
Duesy33
Duesy33
Message  cyclos55 le Sam 1 Juin 2019 - 8:16
Oui j'avais compris sans doute pas de supports cligno ni de bobine additionnelle dans le volant, la centrale c'est une boite cylindrique en alu accrochée au support de la batterie dans la boite a "gants" non a outils.
Et sans doute pas la tirette contact pour le stop.
Moi par contre j'ai jamais su exactement la forme du commodo de commande des clignos mais bon je roule jamais avec j'ai mis les mêmes en plastique noir qu'avait une indiana sur mes autres "statiques"mon désintérêt totale parfois!
Message  Duesy33 le Sam 1 Juin 2019 - 9:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui j'avais compris sans doute pas de supports cligno ni de bobine additionnelle dans le volant, la centrale c'est une boite cylindrique en alu accrochée au support de la batterie dans la boite a "gants" non a outils.
Mais il n’y a pas de batterie !!
C’ est Un 6v!!
Duesy33
Duesy33
Message  Duesy33 le Sam 1 Juin 2019 - 20:48
cela dit j’ 5 fils qui sortent de la boîte et je n’en ai utilisé que 2 pour faire mon électricité...  c’est vrai que je ne sais pas à quoi servent ces trois autres fils ???
Quelqu’un peut me renseigner ?
Cigalon peux tu me dire si je peux remplacer mon ampoule de phare standard par une ampoule à led sans plus de modification , ou y a t il des modif a apporter au circuit ?
Cordialement
Duesy33
Duesy33
Message  cigalon le Sam 1 Juin 2019 - 20:59
Cordialement
Je ne sais pas.
je suis une bille en électricité.
Mais si on pouvait facilement remplacer une ampoule à filament par une LED, je crois que ça se saurait...
j'en doute beaucoup en fait.
Nombre de messages : 1186
Message  Duesy33 le Sam 1 Juin 2019 - 21:34
Cordialement
Je ne sais pas.
Merci pour ta réponse Cigalon il faut que je me penche sur la question parce que ça va être fatiguant de claquer Autant d’ampouLes
Duesy33
Duesy33
Message  moped le Sam 1 Juin 2019 - 22:22
Moi je sais pour les 5 fils, mais il y a une rubrique électricité pour ça. screwy
Message  POUET le Dim 2 Juin 2019 - 1:32
lampe led normalement non il faut un regulateur un redresseur et un filtre autrement paf l ampoule.
le probleme est qu un volant magnétique debite de l alternatif avec un voltage de rien a.......trop.
maintenant les petits chinois ont peut etre des ampoules avec un module incorporé ?faut tester d une ampoule
a l autre ..... Suspect
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3771
Message  Duesy33 le Dim 2 Juin 2019 - 9:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour
Ok je pige. Merci beaucoup
Duesy33
Duesy33
