Question d'ampoule code/phare pour volant donnant 6V/9watts
J'ai une question sur une Favor avec moteur Alter pour le remplacement de l'ampoule avant.
Je doit faire le changement de cette ampoule jaune a (3 broches, 2 plots, code/P.phare) mais j'ai du mal a trouver une ampoule compatible a mon volant magnétique qui donne d'après le constructeur de l'époque 6v/9watts.
Des models ?
Autre question : quand je met en code ou p. phare ma lumière arrière est très très faible, Pourquoi ? j'ai actuellement une "norma" 6V 1A
Merci de vôtre retour
Des models ?
Frioux- Membre debutant
- Nombre de messages : 91
Après quelques recherches je vais acheter une ampoule jaune code/p.phare 6V 6W et une pour l'arrière une ampoule "navette" 6v 3W. Qui totalise 9 W de mon volant magnétique
Aussi, réduire si possible toutes vibrations des supports d'ampoules pour les éventuelles claquement d'ampoule.
Mon klaxon actuellement étant très faible quand je met les phares, je pense qu'avec cette configuration je n'aurais plus le problème.
Affaire a suivre...
cdlt
Affaire a suivre...
cdlt
Sujets similaires» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» Gopro qui ne fournit aucuns code PIN pour le Wi-Fi
» question silure
» Question connaissez vous quelques trucs pour s'equiper et pas se ruiner quand on débute
» Quelle cordelette pour D-loop ?
» question silure
