-40%
Lacoste : -40% sur la ceinture sangle siglée à boucle plaque gravée
33 € 55 €
remplacement del'alimentation
remplacement del'alimentation Empty remplacement del'alimentation
Message  RAISSAC Jacques le Ven 19 Avr 2019 - 19:41
Bonjour a vous tous
Voila mon problème : je veux tester tout mon nouveau circuit électrique que je viens de refaire sans faire tourner le moteur .Comment puis je procéder : achat d'une batterie 6v que je mets à la place du branchement de la dynamo, investissement dans l'achat d'une alimentation? quelqu'un a t il une combine efficace? Merci de bien vouloir répondre à ma question.A très bientot sur la site. PONY
RAISSAC Jacques
Nombre de messages : 19
Cyclos : Flandria
remplacement del'alimentation Empty Re: remplacement del'alimentation
Message  Gerbal le Ven 19 Avr 2019 - 19:53
Bonjour a toi. Si ce n' est que pour des essais pourquoi ne pas faire un assemblage de 4 piles R20 en série. Beaucoup moins cher qu' une batterie qui peut être ne resservira plus. Tu adaptes tes ampoules pour le test pour avoir un ampérage suffisant. Cordialement.
Gerbal
Nombre de messages : 190
remplacement del'alimentation Empty alimentation electrique
Message  RAISSAC Jacques le Ven 19 Avr 2019 - 20:05
oui bien sur pourquoi pas, mais l’ampérage ne sera pas suffisant il faut donc baisser les watts des ampoule ?
RAISSAC Jacques
Cyclos : Flandria
Message  moped le Ven 19 Avr 2019 - 23:34
Que veux tu tester , le circuit allumage ou le circuit éclairage?
Nombre de messages : 2035
Message  Breizh29 le Sam 20 Avr 2019 - 2:04
cSalut presonellement j'ai bidouillé un transformateur universel 6/12V pour tester mes nouveaux faisceaux ça coutre rien ça se trouve facilement grining
Breizh29
Breizh29
Cyclos : Motoconfort Peugeot Solex Motobecanne Terrot Flandria
Message  Gerbal le Sam 20 Avr 2019 - 8:59
Pour l' ampérage pas de soucis a la place de l' ampoule 35 watts tu mets une navette 1 watt.
Gerbal
