fourche 103 qui vrille
j'ai un 103 Vogue qui me donne l'impression de se tortiller au freinage, surtout en descente .
J'ai testé la rigidité de la fourche en bloquant la roue avec les genoux et en tournant le guidon .
Et ce n'est pas brillant .
Il y a bien l'arceau de garde-boue mais ça me semble bien trop flexible .
Est-ce normal sur ce modèle ?
Si oui, peut-on améliorer ça ?
spéciale98- Membre debutant
- Nombre de messages : 28
Cyclos : SP98 , 103 Vogue
Re: fourche 103 qui vrille
je dirais que oui j'ai un pote qui as ce problème depuis qu'il as remis sa 103 de ses 14ans en route avant il n'avais pas ce problème perso je pense que a cause de ses 60kg qu'il as pris depuis ses 14ans
- Nombre de messages : 1089
Je crois comprendre que c'est à ma première question que tu réponds oui .
J'ai toujours pesé une soixantaine de kilos et je ne me souviens pas d'avoir roulé sur une bécane molle à l'époque .
Mais je n'avais jamais eu de Peugeot, mais une SP98 .
Et les tubes sont soudés sur les deux platines .
Je me demande si ça ferait quelque chose de mettre deux points de soudure à l'arc à l'endroit du serrage des tubes ?
Ou un étrier entre les tubes ?
pour les rigidifier il y avais a l’époque la société acsud qui vendais un System pour rigidifier ces fourche ca se fixé de mémoire jute en dessous du té inférieur et tu pouvais remettre les cache par dessus
Intéressant !
Je n'ai donc pas rêvé : cette fourche est une daube .
Je suppose que ce système enserrait les tubes ?
Se fixait-il au Té ?
Ou dans le tube de direction ?
» Fourche Flandria CT 637 S fourche
» Fourche flandria sp227s
» Problème Fourche SX5
» pb de fourche
» Fonctionnement fourche COMET
» pb de fourche
