Joint SPI
Mathieu Viollet
Actarus
Joint SPI
Lorsque l'on change les joints spi du vilo, vaut-il mieux utiliser des joints en NBR ( Nitrile) ou en FPM (Viton)?
Sachant que la plage d'utilisation du NBR se situe entre -30 et 100°c et celle du FPM entre -20 et 200°c.
Le prix des joints en FPM est nettement plus élevé d'où ma question.
Merci d'avance pour vos avis.
Flandriament,
Charles
Flandriament,
Charles
Actarus- Membre actif
- Nombre de messages : 118
Cyclos : Flandria
Re: Joint SPI
Bonjour Charles
J'ai personnellement monté du Nitrile, car la température du bas moteur est à peu près contenue. je te dirai dans le temps ce que ça donne, mais je pense que la plage de température du nitrile est suffisante pour un bas moteur. dès qu'on se rapproche du haut moteur par contre (par exemple sur une bécane 4 temps des 70'ies) , je privilégie le viton pour les joints toriques et spi.
- Nombre de messages : 202
Re: Joint SPI
Le Viton est utilisé dans l'industrie pour ses caractéristiques de résistance aux agents chimiques,
dans le cas présent, je ne vois pas l’intérêt.
le nitrile ou l'EPDM peuvent très bien convenir.
Re: Joint SPI
le probleme n est pas la temperature mais l essence sans plomb actuelle qui bouffe tout.
si a l epoque les joints tenaient avec les melanges d epoque ce n est plus le cas actuellement !
perso pour etre tranquille definitivement c est viton ça serait dommage dans quelques années
de devoir tout redemonter a cause des joints a changer!
Oui il y a une difference de prix mais il y a la tranquilité.
aprés chacun fait comme il veut ou comme il peut!
- Nombre de messages : 3844
1500FH- Membre debutant
- Nombre de messages : 66
Cyclos : Flandria Gigi
Re: Joint SPI
Viton double lèvres .
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
» TUTO: comment calculer l'épaisseur des rondelles de calage du vilo
» joint de culasse
» Joint papier
» Cherche joint
» Joints papiers et roulements/joints spi moteurs
» joint de culasse
» Joint papier
» Cherche joint
