Malaguti olympique V4 1974
je suis a la recherche d'un schéma électrique pour brancher mes phares, klaxon et coupe circuit ???
j ai 6 fils sur le contacteur guidon, de l'autre coté j'ai 3 connexions pour le phare avant ??(1 bleu et 2 rouges ???) et 1 arriere(noir), 2 connexions pour klaxon(rouge/blanc)... bref je dois pas faire ce qu il faut !!!!
impossible de mettre la main sur un schéma élec.
Jbaptiste- Nombre de messages : 4
malaguti olympique 74
Puis je avoir des infos pour brancher mon contacteur phare 3 positions et klaxon ??
- Nombre de messages : 3844
Re: Malaguti olympique V4 1974
merci pour le schéma je devrais m'en sortir !
Tu t'en es sorti avec la Malag ?
Les deux rouges et le bleu dans le phare c'est normal, ils se branchent sur une petite bobine dans le phare, elle sert de résistance
quand le moteur tourne à fond pour ne pas griller les ampoules.
olympique- Membre tres actif
- Nombre de messages : 252
» malaguti olympique V4 1974
» Depose fourche Malaguti Maggiolino 1974
» malaguti olympique v5
