Encore et toujours l'allumage
Bonjour tous. Cette foi ci c'est sur un vespa ciao d'un trentaine d'année que je me retouve confronté a un soucis d'allumge, cependan j'ai a peu pres cerné le probleme, le condo!. Donc si quelqun aurai un condenssateur pour un ciao cela m'interesserait, merci d'avance.
mini moteur- Membre debutant
- Nombre de messages : 53
Cyclos : Motobécane, Peugeot, Solex, Piaggio,Terrot
Re: Encore et toujours l'allumage
tes autre probleme dallumage son resolu?
Je n'ai pas eu l'occasion de regarder de près un moteur Ciao, mais je suppose qu'il doit y avoir un allumage par volant magnétique.
un condo de deuche ou 4ailes doit faire l'affaire, au pire un condo de cyclo, mais ils ne sont pas fiables, même neufs chez le marchand 4 sur 10 sont sont défectueux.
Souvent le condo est incriminé à tord en cas de problèmes d'allumage, alors que ça peut être la bobine, le fil de bougie, les rupteurs charbonnés, ou une mauvaise connexion due à l'oxydation ou saletées
jyb- Membre debutant
- Nombre de messages : 58
Je suppose que c'est le condo, car c'est seulement a chaud (tiede plutot) qu'il a des problemes. lorsqu'il est en route ou que je le démmare a froid il tourne comme une horloge, les symptomes apparaissent uniquement lorsqu'il est chaud ( difficultées de démmarage et coupures completes bas dans les tours) ou qu'il n'a pas tourné depuis 5 ou 10 min. un fois en route meme chaud il fonctionne bien sauf a petites vitesse.
marc deschamps- Membre debutant
- Nombre de messages : 18
si c'est à chaud qu'elle cafouille, c'est certainement la bobine.mini moteur a écrit:Je suppose que c'est le condo, car c'est seulement a chaud (tiede plutot) qu'il a des problemes. lorsqu'il est en route ou que je le démmare a froid il tourne comme une horloge, les symptomes apparaissent uniquement lorsqu'il est chaud ( difficultées de démmarage et coupures completes bas dans les tours) ou qu'il n'a pas tourné depuis 5 ou 10 min. un fois en route meme chaud il fonctionne bien sauf a petites vitesse.
Après un stockage prolongé, le vernis isolant qui enrobe le fil de la bobine se dégrade, et à chaud, l'isolation n'est plus bonne.
Vas voir chez les mécanos près de chez toi pour en acheter avant d'en commander sur le net.
» REGLAGE CARBU 19 sur SP 747
» OTUS P6 KIT
» chaine sue Flandria SP537
» pour ma flandria sp537, quel carbu ?
» minarelli p4
» OTUS P6 KIT
» minarelli p4
