Remontage galet et embrayage solex 1700
je suis en train de remonter un moteur de solex 1700 et j'ai un problème de blocage :
Quand je serre l'écrou de 21 de l'embrayage, le galet et la cloche se retrouvent irrémédiablement bloqués.
Plus je serre, plus le galet se bloque. J'ai pourtant bien mis l'entretoise de 2 mm avant l'embrayage et la rondelle groover après !
J'ai vérifié les entretoises du carter et galets qui sont à leurs places, pas de soucis.
Le galet ne doit pas se retrouver bloqué ? Le vilo et l'embrayage tournent mais pas la cloche qui est bloquée elle aussi...
Merci de votre aide et de vos conseils.
Magnol eric- Nombre de messages : 1
Re: Remontage galet et embrayage solex 1700
va deja te presenter dans la section presentation merci
- Nombre de messages : 1571
alalaalalala bon reprenons
tu met ta cloche d'embrayage , après t'as une petite rondelle et ensuite tu met ton écrous que tu sére a la main sans outil il ne faut pas trop le sérer car ça te bloque ton galet !!!!!!! Attention !!! Donc tu le sére a la main quand tu sent que ça commence a être dur a viser a la main ça veu dire que c bon !!!
ensuite y'as la cache pusiere qui vient puis l'embrayage etc......
Ci tu as un problème parle moi par MP ça sera plus simple
Ju
Ju
» embrayage solex
» essais SOLEX 1700, 2200 et 6000 + documents technique sur la gamme SOLEX
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
