Piston pour morini 3m/v
hello
Je suis en train de remonter mon petit morini 3m/v un cylindre en 19 pas mal de taf a faire pour la remettre d'origine et refaire une vrai peinture evidement voila la bete..
Le carter a reçu une peinture VHT cuite au four effet ridée style harley l'alu été vraiment trop attaqué pour le polir et puis jtrouve ça plus sympa
mais j'aimerai bien changé le piston pour augmenter un peu les perf c'est "ASSO 1386" avec une bague en bronze... quel piston un peu plus au gout du jour pourrai être installé sur ce kit? vous pensez que remplacer la bague par une cage a aiguilles serait mieux?
peon- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Re: Piston pour morini 3m/v
Bonsoir à Tous, PEON pour ce moteur il y très peu de possibilité, normalement déjà avec un vilebrequin à masses pleine donc rien de ce côté a gagner, avec un cylindre e culasse refroidissement par air non forcé il y aurait un peu plus de possibilité, kit SIMONINI petit entraxe de 40mm mais encore faut il que les commandes de sélection puissent manœuvrer correctement, pourquoi ne pas le laisser tel quel?.
Meilleures Salutations.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 923
bonjour PEON
tu recherche du 38,8 par combien 1.5 ou 2
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
flanflan- Membre pro
- Nombre de messages : 553
C'est des gros 2.5!
Bonjour à Tous, PEON cela parait énorme 2,5mm, si le piston est usé il y à possibilité d'en monter un avec des segments plus petit comme sur les cylindres Turbo.
Bonne journée.
claudio.
Bonne journée.
claudio.
Claudio- Membre VIP
bonsoir,
je regarde demain et te tien au jus
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
Super, merci
Le meme avec les segment en 1.5! le top sauf le prix 70euros sans les segments
bonjour,
oui dure dure
un piston complet c'est 50 €
cdlt
flanflan
oui dure dure
cdlt
flanflan
Claudio- Membre VIP
Merci pour le lien Claudio ça risque fort de me servir! Ya pas mal de pièces, mais pas de 38.8 bombé.
Ça m'intéresse flanflan avec les petits segments et bombé?? Je suis chiant désole mais je voudrai la remonter super bien
bonsoir,
j'ai les segments 38.8x2.5
7€la paire port compris
si tu veux un piston complet je regarderai ce qui me reste
cdlt
flanflan
cdlt
flanflan
Bonsoir, si tu as un piston complet bombé avec petit segments je prend le mien est un peu malade..., sinon je te prend les 2 segments 38.8x2.5. Merci
salut! tu as du stock pour le piston?
bonsoir,
non en 38.8 je n'ai qu'un piston avec deux segments dont un en L
qui se monte que sur un cylindre neuf
cdlt
roland
cdlt
roland
» Sens de montage piston franco morini.
» site piston morini franco
» Recherche piston Franco Morini
» Piston endommagé moteur morini paloma rush
