restauration ultra-sport de 68
+6
marcel
lsc21800
doudou04
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
restau us 68
bonjour à tous ,
vous vous souvenez surement de l'us de 68 que j'avais commencé en 2013 , et bien ça y est je reprend
sa restauration , donc, à bientot pour la suite .
cdlt .
doudou04
cdlt .
doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
ultra sport de 68
bonjour à tous ,
avec le confinement, j'ai désormais du temps pour m' occuper de cet us , commencé il
y a pas mal de temps et délaissé provisoirement pour restaurer l'us de 64 dont vous
avez suivi le déroulement des opérations sur le fofo .
donc , pour commencer , échange des amortisseurs ar , il a fallu repercer les entretoises
du bas , elles n'etaient pas au bon diamètre .
ensuite, j'ai procedé au reconditionnement du moteur , compte tenu que cette opération a déjà ete vue et revue sur le fofo ,
je vous passe les détails .
vu l'aspect général de cette machine , vous aurez deviné que cette restauration ne sera pas tout à fait conforme à l'origine .
on dira que c'est une customisation façon doudou
fin de l'épisode , à suivre .
bien cordialement .
doudou04 .
bien cordialement .
doudou04 .
ultra sport de 68
bonjour à tous ,
j'ai contacté le fournisseur de lignes d'échappement , mais il n'a pratiquement plus rien en stock et
il n'est pas certain d'etre réaprovisionné , de plus , j'ai appris qu'il veut prendre sa retraite et qu'il cherche
un repreneur .tout ça est bien embétant pour nos futures restaurations car il semble que nous n'aurons
pas de si tot des lignes d'échappement neuves .
si quelqu'un sait comment s'en procurer ailleurs , l'info sera la bienvenue .
merci d'avance .
cordialement .
doudou04
merci d'avance .
cordialement .
doudou04
Re: restauration ultra-sport de 68
La conjoncture ne si prête pas pour le repreneur mais aucun doute il a tellement de produits que cela doit sonné a la porte.
Dépêchez vous si vous voulez un bon truc moi, trop âgé dommage!
- Nombre de messages : 1330
elle est presque terminée……………….les échappements en place sont beau!!!!!!!!!!
- Nombre de messages : 2004
De quel fournisseur parles tu doudou04 ?
fabien1655- Membre actif
- Nombre de messages : 181
Cyclos : Record / Mistral
ultra sport de 68
bonjour fabien , bonjour à tous ,
je pense que tout le monde a compris que j'ai volontairement omis de mentionner le nom du fournisseur
juste par discretion et pour éviter toute forme de pub sur le fofo , je peux si tu veux bien , te le communiquer
par mp .
bien cordialement .
doudou04 .
par mp .
bien cordialement .
doudou04 .
ultra sport de 68
bonjour à tous,
me voici revenu à la charge sur l'ultra sport , vous avez surement remarqué
la présence des 2 barres du double berceau , ce sont des barres de record,
mais , elles touchent l'échappement .
je vais voir ça avec un copain qui a une presse car c'est du raide pour les mettre au gabarit
j'espère que tout se passera bien avec le confinement .
sur les photos , vous remarquerez que les carters de ventilation ne sont pas présents , ils
devraient l'etre sur ce modèle . mais ......shut n'enticipons pas .
fin de l'épisode, a suivre .
bien cordialement .
doudou04
bien cordialement .
doudou04
Mais au final pourquoi mettre ces tubes de berceau si ils n'existaient pas sur les ultrasport ?
ultra sport de 68
bonjour fabien ,
il est vrai que je vous ai habitués au fait que j'ai l'habitude
de respecter l'origine dans mes restaurations . mais là ,
c'est différent , je me paye une petite fantaisie , comme je
l'ai déjà dit , ce sera une customisation façon doudou car
cette machine n'est pas destinée à rester dans le garage,
j'ai l'intention de m'en servir pour me promener dans la
campagne , alors , je me fais plaisir , comme au bon vieux
temps .
mais que tout le monde se rassure mes prochaines restaurations
seront conformes . .
la prochaine sera un record de 62 , et là , achtung , on ne plaisante
plus
cdlt , à plus
doudou04 .
temps .
plus
cdlt , à plus
doudou04 .
Salut Doudou pour le moteur les deux versions ont été monter avec ou sans refroidissement forcé sur ce modèle Ultrasport ,pour les berceaux ça a toujours été un problème récurrent pour le centrage au niveau des pots d'échappements et du double coude de sortie il faut jouer avec les oblongs des tubes et parfois mettre une petite entretoise sur le haut de la fixation voir même les forcés un peu avec une latte de bois quand ils sont en place
- Nombre de messages : 2742
ulta sport de 68
bonsoir record ,
merci pour ton retour , c'est vrai , tu as raison mais à l'origine , celui là
avait le refroidissement forcé , je l'ai supprimé et j'ai monté à la place
ce cylindre et sa culasse , il y avait aussi un seul pot d'échappement ,
j'en ai mis deux , il est vrai que ce type d'us est également sorti avec
deux pots .pour les berceaux , je galère un peu mais je les aurai , je
ne désespère pas .
encore merci pour ta réponse , à bientot .
bien cordialement .
doudou04 .
ne désespère pas .
bien cordialement .
doudou04 .
Mais le berceaux ne sont -ils pas plus fin en diamètre normalement?
A moins que ce soit que sur les premier ultrasport et record.
J'en ai sur mon Ultrp sont bleu métal assez fragile.
C'est de tout façon galère comme dit Christian faut jongler,les pattes, entretoises,les déformer un peu c'est assez facile, etc...
ultra sport de 68
bonjour cyclo55 ,
ce que tu dis est vrai mais il y a plusieurs version de berceaux sur les records .
il ya ceux qui sont fixés en haut sur les vis du réservoir , il me semble qu'il y
a eu 2 versions de ce modèle et en effet , ils étaient plus fins et plus fragiles.
ceux que j'ai mis sur cet us ont un diametre plus gros et se fixent sur une
patte au niveau du chassis sous le réservoir .galère !!!!!! . .
cdlt .
doudou04 .
cdlt .
doudou04 .
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
