-21%
949.99 € 1199.55 €
bruit bizard dans le pot de mon 537
+7
pierre
vive flandria
flandria sp 537 de 1972
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
bruit bizard dans le pot de mon 537 Empty bruit bizard dans le pot de mon 537
Message  flandria sp 537 de 1972 Mar 11 Déc 2012 - 20:03
Bonjour je ne sais pas si je vais bien m'expliquer mais voila quand je roule avec mon sp et que j'arrive presque en fond de 4eme dans mon pot ca "pete" des grand coups sec (comme des retour de flamme mais sans flamme ) alors merci pour vos reponse
desoler pour mon explication qui est pas tres top
CDLT
Nombre de messages : 203
Cyclos : Flandria sp 537
bruit bizard dans le pot de mon 537 Empty Re: bruit bizard dans le pot de mon 537
Message  POUET Mar 11 Déc 2012 - 20:13
slt
ton allumage ne se serait il pas dereglé ===>trop d avance !!
Nombre de messages : 3867
Message  flandria sp 537 de 1972 Mar 11 Déc 2012 - 20:23
C'est bien ce que je me demmande mais il n'y a pas si longtemp que je lai regler et jusque la ca marchait tres bien
Message  POUET Mar 11 Déc 2012 - 20:27
En general le phénomène se produit parce que tous les gaz ne sont pas brûlés,
il s'accumulent dans le silencieux d'échappement et se détendent brutalement, d'où le bruit.
Vérifie aussi la bougie
Message  cyclos55 Mer 12 Déc 2012 - 18:04
Fait gaf! car c'est de la post combustion c'est l’effet réacteur........................ Very Happy
Sérieusement,comme dit Pouet c'est trop d'avance a l'allumage.
Nombre de messages : 1305
Message  flandria sp 537 de 1972 Mer 12 Déc 2012 - 22:09
Pourtant ce soir j'ai bien verifier et mes rupteur souvrent bien au PMH et l'etincelle et bien bleu
Message  moped Mer 12 Déc 2012 - 23:03
Les rupteurs ne s'ouvrent pas au PMH mais un peu avant.
Nombre de messages : 2524
Message  cavalcone10 Jeu 13 Déc 2012 - 6:57
allumage a REGLER par ce que
flandria sp 537 de 1972 a écrit:Bonsoir alors moi pour ma sp 537 j'ai enlever la bougie puis jai pris un tournevis ( pour determiner ou se trouve le piston dans le cylindre ) puis je fai tourner la pedal ou le volant magnetique et il faut que les rupteur commencent a souvrire lorsqeu le piston et au PMH ( point mort haut )
Cdlt Robin je pense que c'est claire si il y a des question faux pas hesiter Laughing
reglage ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :queen:
Nombre de messages : 1896
Message  flandria sp 537 de 1972 Sam 15 Déc 2012 - 12:44
merci calvacone mais alors moi ca serai "fuyant" alors ?
Message  cavalcone10 Sam 15 Déc 2012 - 17:20
comment sa fuyant?
Message  flandria sp 537 de 1972 Sam 15 Déc 2012 - 19:38
c'est une caractéristique des pannes d'allumage que vous avez ecrit dans le sujet d'allumage
Message  cavalcone10 Dim 16 Déc 2012 - 9:03
se sont des caractéristiques mais il faut déjà commencer par le commencement, tu ne lis pas la fin d'un bouquin pour retourner au debut après study
Quel est l'avance d'allumage sur flandria messieurs? merci2
Tu regles l'allumeur comme je l'ai deja cité dans le lien plus haut. Ensuite tu controle ta bougie et après si les resultat ne sont pas concluent tu remplasseras des pieces
toutes les solutions sont sur se forum italie
Message  flandria sp 537 de 1972 Dim 16 Déc 2012 - 9:31
Ok mais je n' ai pas de ohmetre
Message  cyclos55 Dim 16 Déc 2012 - 10:00
Pas besoin de contrôleur universel:
Tu met une feuille a cigarette entre les vis platinées:c'est ouvert la feuille tombe.
Données du manuel flandria.
Avance a l'allumage:
1,8mm moteur 5cv
2,2 mm moteur 40 /45 km-h
2,75mm moteur illimités
Je rajoute pour la bonne compréhension:ce sont les X mm AVANT que le piston ne soit au point mort haut(PMH).
Message  cavalcone10 Dim 16 Déc 2012 - 14:08
oui aussi cyclo55 le papier a cigarette marche aussi, quand on a l'habitude d'utiliser certain outil on ne pense pas forcement a conseiller d'autre chose!!
Va pas acheter un paquet de feuille exprès découpe un petit carré de papier a cuisson alimentaire ou de l'aluminium que ta mère peu avoir dans sa cuisine, quelque chose d’assez fin, un sac plastique aussi....
tu as bien compris il faut régler a Xmm avant que le piston arrive au point mort haut!! Wink italie
bruit bizard dans le pot de mon 537 Empty probleme vitesse au pied flandria sp 537
Message  vive flandria Dim 16 Déc 2012 - 20:07
bonsoir a tous
je restaure actuellement une flandria sp 537 et je voudrais mettre les vitesse au pied mais jai essayé avec le carter avec le selecteur mais sa ne marche pas je ne sais pas non plus comment se systeme fonctionne Embarassed pourriez vous m'aider merci2
merci a tous merci2
vive flandria
vive flandria
Nombre de messages : 62
Cyclos : yamaha tzr et flandria sp 537
Message  pierre Lun 17 Déc 2012 - 23:17
Tu peux mettre une photo en vue de 3/4 arrière haut?
pierre
pierre
Nombre de messages : 348
Message  poulet Ven 21 Déc 2012 - 9:47
salut pierre, france
le passage de vitesses au poignée c'est mieux ,tu peux les enclencher à la suite ,pas de baisse de régime moteur.
à bientôt
poulet Very Happy
poulet
poulet
Nombre de messages : 306
Message  jm Ven 21 Déc 2012 - 13:17
sinon pour ton pot regarde si il y a pas de chat de coincé dedant on sais jamais;
jm
jm
Nombre de messages : 218
Message  pierre Ven 21 Déc 2012 - 16:48
poulet a écrit:salut pierre, france
à bientôt
poulet Very Happy
Tu ne débrayes pas?
pierre
pierre
Message  cavalcone10 Ven 21 Déc 2012 - 19:24
jm a écrit:sinon pour ton pot regarde si il y a pas de chat de coincé dedant on sais jamais;
tu veu pas lui acheter un merlin?
JM un peu de respect s'il te plait. Les moqueries de se genre ne lui apportera pas de solution et encore moi d'y allez a la MASSE No n'est ce pas!!
Message  cavalcone10 Ven 21 Déc 2012 - 19:27
à bientôt
poulet Very Happy
Tu ne débrayes pas?
si c'est comme sur les malags il faut debrayer puis passer la vitesse en tournant la poignée car le faite de debrayer actionne un linguet qui est fixé sur la poigné et s'intercale dans des logements specifique ( 1.N.2.3.4) pour bloquer et engager la vitesse Wink
Message  jm Ven 21 Déc 2012 - 20:19
je ne me moque pas du tout cavalcone c pour rigoler il y a rien de méchant désoler si vous avé mal pris ,je suis pas mieux avant de réparer une panne je la recasse 4 foi (véridique) avant de vraiment la réparrer alors désoler faut pas mal prendre ;
jm
jm
Message  terrot1932 Ven 21 Déc 2012 - 22:44
Allez les ptits gars, on se fait la bise et on se chipotte pas sur notre fofo !
Nombre de messages : 1545
Message  flandria sp 537 de 1972 Sam 22 Déc 2012 - 16:09
N'on je ne l'ai pas dutou mal pris au contraire mais pour mon probleme j'ai bien REregler mon allumage et par ce temps magnifiquement pourri je l'ai essayer et une fois chaude elle recomence ca fai vraiment une bride a l'echapement je doi rouler a 50 gran max sinon des pet sort de mon pot Very Happy
