Ressorts de fourche cassés Flandria SP737
Bonjour !
Je me suis attaqué hier à la fourche de ma Flandria car elle était complètement bloquée.
En démontant, j'ai eu la bonne surprise de trouver pleins de bouts de ressorts cassés qui baignaient dans un petit cocktail d'eau et de graisse
Du coup, j'ai un peu de mal à déterminer leur longueur pour les changer.
J'ai remarqué que dans chaque "bras" de la fourche, il y a en fait 2 ressorts. Un accroché au fourreau et un dans la partie haute du bras. Et ils se rejoignent avec une sorte de cale en plastique qui les maintient.
Pour ma part, sur les 2 bras, j'ai les ressorts des fourreaux qui sont restés accrochés au fond avec la cale en plastique et sur cette cale, le début du ressort supérieur cassé.
Les ressorts inférieurs ont l'air OK (j'ai appuyé avec une barre pour contrôler qu'ils faisaient bien ressort), mais je ne sais pas comment les enlever des fourreaux. Je viens de lire sur un ancien post qu'il faudrait les dévisser d'un tour et demi, mais je ne suis pas sur que ce soit le même modèle de fourche.
Pour ce qui est des ressorts supérieurs cassés, j'imagine que c'est introuvable, et je pensais essayer de trouver quelque chose d'adaptable. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou une astuce pour trouver de l'adaptable ?
J'ai oublié de prendre des photos du carnage, mais je vous fais ça au plus vite.
Sean77- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
Cyclos : Flandria SP 737
Re: Ressorts de fourche cassés Flandria SP737
Voici les photos de ce qu'il reste des ressorts supérieurs.
J'ai un peu de mal à imaginer comment ce système pouvait empêcher que les fourreaux se fassent la malle avec la roue en cas de cabrioles sur la roue arrière
Quelqu'un aurait-il ce genre de ressort en réserve pour que je puisse avoir sa longueur s'il vous plait ?
slt en realité il y a
dans la potence de chaque coté une bague nylon que l on voit en clair sur ta photo sur lequel se visse le ressort cette bague tenant par une goupille au travers.
ensuite le ressort et les plongeurs qui contienne au fond une partie sur lequel se visse l autre extremité du ressort .
me demande si dans ton cas s il n est pas resté une partie au fond de ceux çi ?
les demi coquilles eux viennent on va dire comme coussinet entre les plongeur et la potence pour limiter le jeu .
pour les ressorts il me semble en avoir refait une avec des ressorts provenant d une fourche de 103 de marque ebr il etait juste plus long donc a recouper.
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3867
Salut Pouet.
En effet, dans chaque fourreau, il me reste un ressort et une "bague claire" sur lesquelles j’aperçois le début des ressorts cassés supérieurs.
Du coup, ce qu'il reste dans les fourreaux est trop loin pour que je puisse essayer de les enlever. J'imagine que les ressorts sont vissés aussi dans le fond des fourreaux ?
Pour les coussinets, ils étaient restés à leur endroit donc c'est bon pour ça.
Merci pour l'info sur les ressorts de 103
. Je vais essayer de me dégotter ça
J'imagine que les ressorts font donc exactement le même diamètre pour pouvoir être vissés sur les bagues blanches ? Car je ne vois que ça qui empêche les fourreaux de s'en aller tout seul (en plus des goupilles).
Normalement le guidages sont a vendre sur la bourse en Wellen (BE) le dimanche prochaine.
Je ne suis pas sûr mais je pense qu'ils coûtent 2 euros par piece.
Si vous voulez je vais acheter le dimanche 4 pièces pour vous et les envoyer à votre domicile en France.
Seppe07- Nombre de messages : 4
Bonsoir Seppe07.
En effet, ce serait super sympa de votre part ! On peut voir la suite par message perso
C'est impossible pour moi pour envoyer des messages privé. Je ne sais pas pourquoi?
"Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés." ???????
Pour pouvoir envoyer des MP, il te faut avoir posté un minimum de 4 messages sur le forum ... il me semble.
Merci beaucoup Seppe07, c'est très sympa ... en plus il y a même les ressorts !
Je vous ai envoyé un mail pour la suite.
» Pièce compteur cassé flandria SP737
» Fourche flandria record
» fourche flandria record
» Fourche flandria sp227s
» fourche flandria sp 537
