Remontage roue arrière Flandria un peu problématique...
Bonjour à tous!
Ca faisait un moment que je n'étais pas venue sur le site et pour cause, grâce à vos conseils passés, mon Ultra Sport 68 roule à merveille.
Seulement voilà, hier en allant faire ma promenade du dimanche, la roue arrière à crevé! Ca arrive mais je ne pensais pas que démonter une roue arrière de Flandria demandait autant de travail...!
En remontant le tout (une heure et demie après...
) je rencontre deux problèmes:
1) je n'ai aucune idée de ce qui peut être une bonne tension de chaîne...
2) lorsque je serre l'écrou de l'axe de roue (avec la clé 19) la roue se bloque presque entièrement. si je veux qu'elle tourne en roue libre je dois desserrer le boulon de 19. Ensuite les petits boulons de 10 me posent problème: si je les serre trop, la chaine est trop serrée, la roue est trop à gauche, ou trop à droite...
Bref je n'ai pas d'idée sur ce que j'ai pu mal faire... en plus je ne trouve pas de schéma de remontage de roue.
Si vous avez des infos, des suggestions, elles sont, comme toujours plus que bienvenues!!
A bientôt,
Franciska
A bientôt,
Franciska
Siska- Membre debutant
- Nombre de messages : 43
Cyclos : Motobécane av3,av32, Falndria Ultra Soprt 1968, Motoconfort SP50, Peugeot BB, Solex 3800 & 5000
Re: Remontage roue arrière Flandria un peu problématique...
Salut Siska,pour la 1 ère question as-tu remonté correctement les entretoises de part et d'autre de l'axe de roue AR, il y a un côté G et D(voir l'état de l'entretoise côté pignon roue AR si trace d'usure la remplacer,si tel était le cas elle occasionne le blocage de la roue au serrage des écrous de l'axe)se sont aussi eux qui déterminent le centrage de la roue et l'alignement de la chaîne,pour le centrage tu agit sur les deux tendeurs de chaîne GetD roue desserré puis serrage roue, tu dois avoir une flêche de +ou- 10mm côté brin de chaîne non tendu pour obtenir une bonne tension.
- Nombre de messages : 2583
Merci Record, tu es toujours le premier à me répondre
Alors comme je ne saisis pas très bien ce que tu m'écris ici, je surmonte la grosse honte que j'ai de mes "talents" de dessinatrice et mon écriture "de gamine de 6 ans" (dixit mon copain) et je t'ai fait un dessin (misérable) de la façon dont j'ai remonté la roue...
En fait quand j'ai démonté le gros axe-vis, toutes les parties sont tombées par terre et je ne savais vraiment pas dans quel ordre il fallait les remettre et donc j'ai fait au "pif".
je n'ose en tout cas plus du tout rouler parce que la "sensation" au pédalage (démarrage) n'est plus du tout la même... en plus ma chaine est super tendue... bref, quelle boulette!
allez, je te laisse rire un bon coup et j'attends ta réponse, n'hésites pas à me dire franchement ce que j'ai mal remonté ou oublié de faire!
bises
bises
bonsoir siska ,
il me semble bien que du coté droit , la rondelle va entre le tambour et l'entretoise , la dite
entretoise comportant un épaulement qui se positionne contre le bras .
les petites rondelle se positionnent entre les écrous et les tendeurs de chaine pour éviter la
déterioration des tendeurs au serrage .
je ne suis pas tout à fait sur que c'est comme ça , mais en faisant un essai tu le verras vite .
cordialement .
doudou04
cordialement .
doudou04
doudou04- Membre VIP
- Nombre de messages : 499
Merci doudou!
je vais essayer ça demain et je te dis quoi!
(juste un truc: si j'ai bien compris l'entretoise en forme de "trompette" se met dans l'autre sens? en tout cas je vais mettre la rondelle à l'autre extrémité comme tu me le conseilles...)
bises
bises
rebonsoir siska ,
l'entretoise à épaulement se positionne bien comme tu l'a mise sur le dessin ,
l'épaulement contre le bras, c'est la rondelle qui , normalement devrait
aller entre le tambour et l'entretoise . il faudrait aussi vérifier si tout va
bien au niveau de la flasque de freins .
cordialement .
doudou04
cordialement .
doudou04
bonjour siska ,
dans le doute j'ai controlé sur mes ultrasport je n'ai pas constaté la présence des grosses rondelles,
j'ai bien les petites rondelles qui vont entre les ecrous et les tendeurs comme je te l'ai déjà dit .
donc il n'y apas de rondelle de part et d'autre de l'entretoise du coté droit ( coté flasque de freins ) .par
contre dans le tambour il y a une rondelle en forme de cuvette qui rentre dans le joint spy pour faire
l'étanchéité du moyeu .
il faudrait regarder à mon avis si ces fameuses grosses rondelles se positionnent de part et d'autre de
l'entretoise ( coté pignon ) je parle bien sur au conditionnel car je n'ai pas démonté les moyeux , j'ai
simplement fait un controle visuel .
il y a encore l'option comme te l'as dit record , de vériifier l'usure de l'entretoise . mais mon sentiment
c'est que si tout allait bien avant le démontage , il n'y a pas de raison que ça n'aille pas après .
bon courage pour le remontage .
cordialement .
doudou04
cordialement .
doudou04
Salut Siska,as-tu reçu l'éclaté du schéma moyeu AR roue que je t'ai envoyé en mp
Bonjour record et doudou!
Je suis désolée de ne pas avoir répondu plus tôt! c'est pas je suis mal polie, c'est juste que j'ai eu énormément de travail et je n'ai pu m'occuper du problème qu'hier!
Grâce à vos conseils tout est rentré dans l'ordre!
Effectivement la place des rondelles et la position de l'entretoise étaient importants!!!
Maintenant tout marche comme il faut.
Pour la tension de la chaine, comme je ne savais pas trop, j'ai fait en sorte qu'avec mon doigt, si j'appuie dessus, la chaine bouge de 1 cm environ... j’espère que c'est bien comme ça!
Merci encore pour votre aide!!!
A plus!
bises, Siska
A plus!
bises, Siska
Oui, vois un peu plus large pour la tension de chaîne, mais le réglage se fait quand tu est assise sur la bécane! Avec ton poids, la chaîne se tend!!
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Merci pour cette info!! je n'y avais pas du tout pensé... Je vais vérifier ça demain.
» ecrou pour roue arriere flandria
» [FLANDRIA] Roulements de roue arrière sur california 4 [RESOLU]
» roulement de roue arrière Comet 4
» couronne de roue arriere vap3
» recherche roue arrière Honda P50
