Probleme fourche avant ( amortisseur) flandria
comme mon pseudo l'indique j'ai une flandria comet 4
je suis en train de la restauré et en démontant la roue ect on atteint les amortisseurs.
seulement voilà : un des amortisseurs s'enleve et l'autre non, on en a jugé que celui qui s'enlever été casser
comment le démonte t'on ? voici les photo :
et comme démonte t'on le haut de fourche d'une flandria comet 4?
merci d'avance
merci d'avance
flandriacomet4- Membre debutant
- Nombre de messages : 31
Cyclos : Flandria comet 4
Re: Probleme fourche avant ( amortisseur) flandria
slt
je connais pas les comet je ne fais que du cyclosport en flandria mais si c est le meme systeme il suffit d emboiter et de visser le ressort se visse sur une butée dans le fond de l amorto.donc ça ne serait pas cassé mais un autre amateur ayant une comet pourra t en dire plus.
- Nombre de messages : 3867
merci pour le renseignement en espérant que quelqu'un qui a une comet 4 puisse m'indiquer la solution
a bientot
a bientot
Salut tout le monde,
Je n'ai jamais démonté de fourche de comet. Par contre il y a environ 35 ans en arrière, je l'ai fait sur une SP737 et comme l'a dit pouet, ça se dévisse du fourreau. Je vais le vérifier sur une de mes mob ce w.e.
ditch
ditch
Re
Je confirme bien que ça se visse de 1 tour et demi. Sauf quand j'ai démonté le mien, le fourreau vient un peu puis se bloque à mi-parcours environ. Certainement une butée ou autre chose de ce genre qui est à mon avis une sécurité. Je n'ai pas osé forcer de peur de casser quelquechose. Je ne peux pas en dire plus, désolé.
Pour le haut de fourche (celles non équipées de graisseurs), il suffit d'enlever les 2 vis du haut et le gros écrou dessus. Ensuite l'écrou molleté doit normalement se dévisser sans problème à la main ou au pire avec une clé à griffe
ditch
ditch
» problème fourche Record
» Aide amortisseur avant Rekord 67
» roulements fourche S & F et moyeux avant
» Problème Fourche SX5
» DEMONTAGE FOURCHE AVANT MALAGUTI MAGGIOLINO
