Rebaguer couvercle gauche Flandria
Salut tout le monde,
donc ce sujet est la suite de "dépose de la pédale gauche" et "dépose couvercle gauche" Flandria; je précise que j'ai du jeu dans l'arbre du selecteur de vitesse au pied de ma Flandria; je souhaite donc faire refaire les bagues bronzes défectueuses...
Donc effectivement pour déposer le couvercle, il y a deux méplats et il faut faire levier sur la commande de sélecteur.
Donc une fois le couvercle déposé, voilà ce qu'on a; oui j'adore le camboui!
J'ouvre le couvercle de l'arbre de sélecteur. Il y a une bague bronze dans le couvercle. Comment doit-elle être montée par rapport à l'arbre? Ajustement?
Une fois tout démonté; je nettoyerai tout au gasoil plus tard.
On voit bien je pense ici le jeu que la bague a pris... Quel est l'ajustement de cette bague par rapport à l'arbre?
Il y avait cette pièce, qui se baladait déjà quand j'ai déposé le "gros" couvercle. Elle mesure moins d'un centimètre et à cette empreinte bizarre.
Il faudra que vous me disiez quelles pièces doivent être graissées ou huillées au remontage. Vu le camboui qu'il y a, je pense qu'il ne faut pas oublier de faire ça!
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Re: Rebaguer couvercle gauche Flandria
la graisse n'est pas forcement bon dans un montage comme sa car la poussiere si foure et sa grippe je te donnerai une adresse pour la bague en bronze auto lubrifiante. Pour l'extraire soit tu prend une douille du meme diametre puis tapoter ou mettre une douille plus grosse a l'oposé et pousser ou la deuxieme solution un trait de scie en dessous puis a l'opposer ppuis extraire les deux parties
Je peux retrouver des bagues neuves dans le commerce ou est-ce que je dois les faire refaire par un tourneur?
Quels sont les jeux que je dois donner aux deux bagues?
pierre- Membre pro
» déposer le couvercle gauche Flandria
» déposer bras de pédale gauche flandria
» pas à gauche ?
» PIECES MOTOS ANCIENNES .COUVERCLE BOITE A OUTILS MALAGUTI
» restauration d'une Parisienne ( Flandria )
» pas à gauche ?
