déposer le couvercle gauche Flandria
Salut tout le monde,
après avoir réussi à déposer la pédale gauche, je n'arrive pas à déposer le couvercle gauche sur ma flandria. Il y a la fourchette du selecteur de vitesse qui retient tout...
Comment faire?
Comment faire?
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Re: déposer le couvercle gauche Flandria
Bonjour, enlève le boulon (clef de 10) qui retient cette patte sur l'axe qui sort du moteur, par contre évite d'enlever celui qui est plus gros (clef de 13 il me semble) c'est le réglage de la position du mécanisme.
- Nombre de messages : 2584
C'est ce que j'ai fait hier, j'ai retiré cette vis (10) mais ça ne vient pas!! Il ne faut pas tourner la roue arrière en même temps pour faire bouger la pignonnerie des fois?
pierre- Membre pro
Salut,il faut faire levier sous le bras de sélecteur,en faite c'est la plaquette de réglage qui est pris sur l'axe de sélection de vitesse(méplat)qui bloque un peu
- Nombre de messages : 2742
La dessous tu veux dire?
pierre- Membre pro
oui tu mets un tournevis en dessous et tu fait levier cette partie est juste encastre
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
houla si tu cale deja la tu va pas aller loin
regarde çi dessous enlever le boulon et la rondelle et soulever sous la patte avec un tournevis
- Nombre de messages : 3884
J'avais bien essayé de tirer dessus mais ça ne se soulevait qu'un peu. Comme je ne savais pas comment c'était maintenu dedans, j'osais pas trop tirer pour ne pas casser...
pierre- Membre pro
» déposer bras de pédale gauche flandria
» Rebaguer couvercle gauche Flandria
» pas à gauche ?
» PIECES MOTOS ANCIENNES .COUVERCLE BOITE A OUTILS MALAGUTI
» restauration d'une Parisienne ( Flandria )
» pas à gauche ?
