ou trouver un carter flandria selecteur au pied pour ventilation force
j suis toujours a la recherche d un carter avec selecteur au pied flandria compatible avec la ventilation force
si qc en a un chez lui je suis preneur, ou qui sait ou en trouver un
infos bienvenues
infos bienvenues
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
carter
as tu checher sur coin coin
enserr- Membre debutant
- Nombre de messages : 84
Re: ou trouver un carter flandria selecteur au pied pour ventilation force
oui j en ai trouve un de selecteur au pied mais celui n etand pas concu pour la vf le vendeur m en a demande 100 euros
sinon rien d autre
sinon rien d autre
marc- Membre actif
Ces couvercles de ce type sont assez rare, ca fait augmenter le prix evidemment...
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
oui ca j ai remarque
esperons en trouver un sinon au pire si qc a une poignee 4vitesses sa fera aussi l affaire
marc- Membre actif
Il faut faire attention! Si ton moteur est un moteur d'origine pour des vitesses à main, tu ne peut pas adapter sans problèmes une cache moteur à pieds! Il y a des differences dans le moteur et à l'exterieur, l'axe qui sort du moteur est un peu plus haut sur un moteur changement à pied que sur un à main.
carter
attention aux differences entre les versions cyclomoteur avec pédalesImola a écrit:Il faut faire attention! Si ton moteur est un moteur d'origine pour des vitesses à main, tu ne peut pas adapter sans problèmes une cache moteur à pieds! Il y a des differences dans le moteur et à l'exterieur, l'axe qui sort du moteur est un peu plus haut sur un moteur changement à pied que sur un à main.
et les versions vélomoteur sans pédales
sinon, le carter selecteur au pied se monte sur des moteurs vitesses à main
j avais remarque cela en comparant les differents moteurs que je possede
en tout cas mon moteur est un moteur ayant d origine le selecteur au pied avec les axes plus longs pour les pedales
mais vu que mon selecteur deconne et que je n arrive tjrs pas a remedier a ce probleme j ai opte pour l achat d une poignee de vitesse au guidon mois chere
de plus je souhaiterais y installer la ventilation forcee qui est prevu pour les vitesses au guidon
marc- Membre actif
» Réglage carter sélecteur pied
» selecteur 4 vitesses au pied bloc flandria
» carter vitesses au pied Flandria
» ou trouver un kit chaine flandria
» rouler avec cyclindre flandria 4,3cv sans ventilation possible ou non??
