fabrication d une pipe d admission pour 19uas possible ou non??
+3
marc
7 participants
fabrication d une pipe pour carbu dell orto 19uas
je voulais savoir si il est possible de fabriquer soi meme une pipe d admission, je viens d en fabriquer une cette apres midi pour un dellorto sha 15 a l aide d un tube de cuivre frape sur une plaque en alu et cela marche tres bien
y a t ils des pertes de performance car je compte acheter un 19uas mais le seul bemol dans l histoire c est que la pipe est manquante
marc- Membre actif
- Nombre de messages : 160
Re: fabrication d une pipe d admission pour 19uas possible ou non??
tu en achete une!!!
je doit en avoir une dans un coin
- Nombre de messages : 1896
a combien me la venderais tu?
marc- Membre actif
c est faisable j en fait avec un bout de guidon diametre 22 et une tole de4 pour l embase salut
- Nombre de messages : 1901
oui c est exactement ca que je fais moi aussi
systeme d
systeme d
marc- Membre actif
si vraiment vous voulez passer votre temps faite vos pipes avec du cuivre ce qui permet de faire une brasure a l etain pour ceux qui ne sont pas equipé un bete chalumeau permet de souder a l etain.
ou baguette phosphore pour ceux qui ont un bon chalumeau.
- Nombre de messages : 3867
oui mais l etain ne risque t il pas de fondre sous la chaleur du cylindre surtout que le cuivre est tres conducteur
marc- Membre actif
Non pour l'étain ça chauffe pas autant.
Mais attention a la prise d'air,on serre le piston!
moi j'en acheterais une.
- Nombre de messages : 1305
non pas de risque l etain font a 232°C de plus il y a une entretoise en bakelite qui evite la montée en temperature du carburateur.
mais comme le dit patrick on peut en trouver pour une 10ene d euros est ce que ça vaut le coup de s embeter ?
non et en plus cest plus beau pour l'oeil de voir une belle pipe alu qu'une pipe bidouiller!!
pour le etain vous parlez bien tous du petit fil flexible que l on fait fondre au fer a souder
oui je sais que c est du bricolage mais c est pour pouvoir rouler avant septembre prochain date a laquelle se trouve une gigantesque bourse a cote de chez moi c est la bas que je ferais le plein de pieces
marc- Membre actif
Salut Marc ,dimanche j'en avais 4 en main sur une bourse dans le 67,dommage est- ce pour une flandria
- Nombre de messages : 2697
oui c est ça mais attention il faut du fil fourrémarc a écrit:pour le etain vous parlez bien tous du petit fil flexible que l on fait fondre au fer a souder
j explique le fil est creux et il y a du decapant a l interieur.
donc en bref ton tube doit rentrer dans le trou de ton embase il faut chauffer et tu fond l etain non pas au contact du chalumeau mais sur la piece une fois chauffé .
la soudure se fera par cappilarité [nettoyer le bout a souder avec un peu de toile emeri]
une bourse dans le 67 ahhhhhhhhhh de nouveau une que je rate
je n ai toujours pas trouve un moyen d etre informe de celles qui vont se passer cote de chez moi si qc sait si il y en a bientot
pour le fil merci poulet je vais l acheter a leroy
marc- Membre actif
pour les bourses
salut marc,il y a peu de temps sur le forum,j'ai vu cette adresse pour les dates de bourses:
le repaire des motards.com,tu y trouvera plein de dates,je l'ai mis dans mes favoris bien sûr!
manucactus85- Membre debutant
- Nombre de messages : 84
Cyclos : malaguti superquattro V4
merci pour le lien
je vais aller y jeter un coup d oeil
bonne journee
bonne journee
marc- Membre actif
Salut Marc,je réitère ma questions est-ce pour une flandria si oui j'en ai une
slt
oui c est bel et bien pour une flandria
tient moi au courrant
marc- Membre actif
» Cherche pipe d'admission pour Flandria Mistral
» pipe d'admission Garelli
» fabrication carbone
» fabrication//réservoir//corsa
» fabrication pot réplique simonini
