Extraire la denture d'embrayage sur franco morini 4mp/s
Bonjours a tous, voila j'ai un problème de boite de vitesse sur mon malaguti olympique de 68, donc démontage du moteur. mais je suis bloqué a cette étape:
C'est bien du M28x1 qu'il faut comme arrache?
et idem pour le volant d'allumage, M19x1 ???? Merci
mala_67- Membre actif
- Nombre de messages : 141
Cyclos : malaguti: olympique 4mps + sportivo 3mc + maggiolino 4mps + superquattro, mistero 3mc flandria: Mistral, sp237
Re: Extraire la denture d'embrayage sur franco morini 4mp/s
J'ai un moteur Franco Morini pareil demonté. Je vais controler demain.
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
J'ai mesuré sur mon moteur et c'est affirmatif, 28x1 pour l'arrache du piece denture d'embrayage et 19x1 pour le volant magnetique (allumage dansi)
Ok merci, j'avais éssayé en chauffant avec un arrache roullement mais c'est carément pas venu... Vas faloir que j'achète un arache...
T'as qu'en mème pas utilisé ce type d'arrache sur ta volant, j'espère??? Si ca peut t'aider, les arraches volant pour Aprilia (au moteur Minarelli RV4 et 6) ou Derbi Senda s'adapte aussi, celles au allumage Ducati, disons.
Ben si j'avait modifier un arache "2 griffes" pour qu'il passe derrière le pignon, mais il a laché, car la matière est trop molle.
Sinon un arrache ducati pour derbi senda j'en ai un mais sa rentre pas c'est du M20 j'ai éssayé.
fait j il y a des billes derriere et quand le pignon dégage ,tous se gralle sur tes godasses ,conseil vire le pignon le moteur horizontal
rapha de retour parmi vous.
rapha11- Membre actif
- Nombre de messages : 105
Ok merci du conseil
Alors, je ne sais pas s'il y a des types differents d'allumage pour le Senda, mais j'ai aussi essayé et chez moi, l'arrache s'adapte parfaitement. Est-ce bien une allumage de la marque Ducati?
Ben sur la mala c'est du "dansi" en m19
J'ai ouvert le haut moteur, vous savez ou trouver le joint de culasse et les segment neufs?
Le segment du haut c'est rock'n'roll carément au bord de la calotte et en "L"
J'ai enfin sortit mon pigno d'embrayage et mon volant d'allumage, et maintenant je suis bloqué au niveau du pignon de vilebrequin, j'ai tout essayé, marteau a inertie, frabriqué un arache en demi-lune.... chauffé comme un boeuf, riena faire il vient pas, sa rend dingue ....
LE petit sal***r qui sort pas (PS j'ai enlevé l'écrou)
avec un petit arrache trois branches et un petit coup de marteau je lui fait sa fete a ton pignon
J'ai fabriqué un arrache a la barbare, mais sa a marché après plusieurs éssais
Verdict: primaire HS
ouille sa c'est con!sa aurais ete un morini a boite caré je ten aurais filer un!!
J'en ai commandé un en italie, il devrais arriver la semaine prochaine
ont trouves encore des pièces neuves pour ces moteurs en italie ? je possède une malaguti mais je galère pour trouver des pièces il y a trop de modèles différents ,
rapha
rapha
Des restes d'ancien stock oui, on trouve, j'espère que c'est la bonne pièce
» Documentation Moteurs Franco Morini 50cc
» Morini?!?!
» franco morini
» franco morini
» Franco Morini 70cc ??
» Morini?!?!
» franco morini
» franco morini
