quel embrayage pour flandria?
pierre
Salut tout le monde.
Je vois cette annonce sur ebay:
vous pensez que c'est ce qu'il me faut pour mon flandria SP 537? Apparemment les disques font 105 mm de diamètre.
Au fait vous sauriez me dire la puissance de mon moteur? 3,6 cv, 4,3 cv ou 5cv? de mémoire, je crois que ce sont ces valeurs là...
pierre- Membre pro
- Nombre de messages : 348
Re: quel embrayage pour flandria?
Slt,ton mod. de SP 537 est monté avec un moteur 4,3cv super culasse( description du catalogue publicitaire de la même époque)mod. SP 537 s moteur 5 cv, les disques d'embrayage tu les trouveras en vente chez Imola membre du forum
- Nombre de messages : 2711
Bonsoir. Avec le carbu Bing le moteur est donné pour 3,6 cv et 4,3 cv avec le 19 Dellorto. Le 5cv a le cylindre en alu chromé dur, la fixation du haut moteur sur le bloc est différente et il a le 19 dellorto en général.
- Nombre de messages : 2542
Chez moi, les disques d'embrayage pour Flandria ne coute que 5 euro la pièce
Imola- Membre tres actif
- Nombre de messages : 236
tant qu'on parle d'embrayage... je dois remettre de l'huile dans mon bloc moteur, mais quelle quantité ???
mike from gblx- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Cyclos : puch maxi s , flandria
Il me semble que pour les blocs automatiques c'est comme pour les blocs à vitesses. Tu as la vis de niveau à l'avant du carter et le remplissage dessus, tu enlèves la vis de niveau et le bouchon de remplissage et tu mets de l'huile jusqu'à ce qu'elle commence à couler par le trou de la vis de niveau. Tu n'as plu qu' à remonter la vis et le bouchon.
exact il te faut 500cc de sae80 il y a une vis sur l avant du carter tu l enleve et tu remplit par le bouchon noir sur le dessus du carter une fois que ça sort sur l avant t a plus qu a remettre les bouchons.
pour info pour la vidange il y a une vis sous le carter.
philippe
philippe
en vous remerciant bien les amis ;-)POUET a écrit:exact il te faut 500cc de sae80 il y a une vis sur l avant du carter tu l enleve et tu remplit par le bouchon noir sur le dessus du carter une fois que ça sort sur l avant t a plus qu a remettre les bouchons.
philippe
» Embrayage pour Flandria GIGI
» quel modèle pour ma flandria ??
» Quel huile pour ma Flandria comet 4 ?
» quel carbu pour Flandria Mini
» quel carbu pour flandria sp 547s?
