Vogue 103 D051 T - Carburateur Dellorto SHA 15C
Bonsoir à tous,
Je me permets de venir glaner quelques infos et/ou conseils concernant le combo pipe d'admission/carbu Dellorto SHA 15C.
Alors j'ai acheté le carbu en question ainsi qu'une pipe d'admission Polini en 15, malheureusement et malgré confirmation du site ça ne passe pas. Le cuve du carbu touche le support moteur, par acquis de conscience j'ai essayé avec la pipe d'origine (juste pour voir si ça passait) même résultat... j'ai beau chercher d'autres modèles de pipe mais je ne trouve rien qui pourrait convenir.
1ère question : existe-t-il des réhausses à positionner entre le cylindre et la pipe (si cela est possible bien entendu) ou un quelqu'un connaitrait-il un autre modèle carbu 15 adaptable sur ma mob
2ème question : Dans le cas où la première question ne trouverait pas de réponse, est-ce qu'il est possible/conseillé de faire un montage sur pipe souple ou de mettre une rallonge sur la pipe ?
D'avance merci pour votre patiente, tolérance aux questions peut être un peu connes
Spud- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Vogue 103 D051 T - Carburateur Dellorto SHA 15C
Aurais tu une photo?je sais que je mettais des pipe rcx/spx en carbu de 15 sinon sa tapait dans le support moteur. Faire attention au pipe adaptable que les vis des clapet tape pas dans la pipe,prise d'air.
- Nombre de messages : 1969
cavalcone10 a écrit:Aurais tu une photo?je sais que je mettais des pipe rcx/spx en carbu de 15 sinon sa tapait dans le support moteur. Faire attention au pipe adaptable que les vis des clapet tape pas dans la pipe,prise d'air.
Salut cavalcone10 et merci pour ton retour. Non je n'ai pas pris de photos, mais je confirme tes dires concernant la pipe rcx/spx, j'ai trouvé la même info en cherchant sur le net.
J'ai donc commandé un pipe rcx/spx polini, je serais donc monté en polini (pipe + clapets) donc ça devrait le faire.
Encore merci
» carburateur dellorto
» Carburateur DELLORTO (T1 13 SA)
» reglage carburateur dellorto 14/12
» flotteur carburateur dellorto
» Besoin de conseil carburateur dellorto
