Flandria Comet 3 de 1963
Salut à tous,
Je commence la restauration de ma Flandria Comet 3 de 1963.
Je précise, je suis une quiche en mécanique, mais curieux, donc désolé d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour d'écrire les problèmes.
Dans un premier temps, je vais m'atteler à la remettre en route, ensuite je m'attaquerai à la partie esthétique.
- Après un rapide nettoyage et dégraissage de l'ensemble, je m'aperçois que l'ensemble des joints, gaines, câbles et durites sont à changer et qu'il y a de l'huile dans le compartiment du vilebrequin... et une belle mayonnaise à la place de l'huile de boite surement du à la condensation après un très long hivernage.
Je m'oriente donc vers le joint spi du vilebrequin à changer ! maintenant il faut que je trouve comment le remplacer ?
trouvé ici : et la pochette de joint moteur la que je trouve un peu cher quand meme
marc ouston- Membre debutant
- Nombre de messages : 14
Cyclos : Garelli Mosquito 38b
Re: Flandria Comet 3 de 1963
Pour les joints il y a ici également,
https://www.2ememain.be/v/velos-velomoteurs/pieces-de-cyclomoteur-oldtimers-ancetres/m1773959203-joints-flandria-automatique-rond?correlationId=933bb255-333b-4902-a0d4-1e8f37977e6e
Ne pas ce fier à l'annonce ce n'est pas les bon joints mais vous pouvez rentrer en contact avec le vendeur!
Bon travail.
Bon travail.
- Nombre de messages : 904
Salut, la collecte des pièces de rechange de ma Comet 3 avance bien, cependant je ne retrouve plus les câbles … si quelqu’un a les infos suivantes, ça me dépannerait bien
Merci d'avance de votre aide
Accélérateur :
- Diamètre de la gaine
- Longueur de la gaine
- Embout de la gaine
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
Freinage :
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
Câble du passage des vitesses :
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
Accélérateur :
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
Freinage :
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
- Diamètre du câble
- Longueur de câble
- Tête du câble
Gillet Olivier a écrit:Bonjour,
Bon travail.
aussi en comet 3
bonjour, où en êtes de vous de votre restauration ?
xelos- Membre debutant
- Nombre de messages : 25
xelos a écrit:bonjour, où en êtes de vous de votre restauration ?
Au debut, j'ai diag la panne et je collecte les infos et les pieces pour pouvoir la redémarrer à Noel
v3
Bonjour, comme j'ai la même flandria en état d'origine je peux peu-être vous aider pour les dimensions..
» restauration flandria tornado de 1963
» Flandria sportif 1963
» ma flandria sportive de 1963
» Flandria Princesse 1963
» Nouveau projet flandria record 1963
