Tomos a la traîne !
Tomos a la traîne !
Bonjour à tous, je recherche a augmenter petit a petit la vitesse de ma Tomos classique problème étant je n'est aucune notion de Méca donc je ne c'est pas par ou commencer, avec quelque tuto j'ai vus que le gicleur pouvait être un plus j'ai donc opter pour un 62 au mieux du 60 qui étais de base problème au 3/4 de l'accélération le moteur gronde et plus de puissance j'ai donc vite remis le 60 et plus de grondement mes du coup retour a 0 que me conseiller vous ?
Malfeau- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
- Nombre de messages : 4229
Re: Tomos a la traîne !
Effectivement désoler de ne pas avoir fourni la boule avec , c'est une tomos standard je n'en c'est pas vraiment plus , le carbu et un delto sha15 15 , la mobs et tous d'origine il y a juste un pot différents désoler ne pas pouvoir en dire plus je ne m'y connais absolument pas ceci dis je peux rapidement allez regarder dessus en cas de besoin ci l'on me dis où regarder ^^ merci d'avance !
si c'est bien ce modèle j'ai un manuel des pièces détachées avec ce lien
manuel moteur Tomos A35 2 vitesses
si la nomenclature du moteur n'est pas la bonne j'ai peut être d'autres docs sur ce moteur ... car c'est pas facile de s'y retrouver dans les appellations de moteur chez Tomos A3 ... A31 32 ..35 ...55 ...
» cherche joints moteur tomos flexer 2011
» TOMOS "Classic"
» Cyclomoteur TOMOS "Classic"
» Votre avis sur les cyclos TOMOS?
» cherche manuel tomos flexer
» TOMOS "Classic"
