Sens des disques embrayages minalrelli P4 carter rond
Bonjour, petite question toute bête, y a t'il un sens pour mettre les disques garnis dans l'embrayage?
Je m'explique, sur les disques garnis, il y a des "oreilles" coudés dans un sens, et je me demandais si il y avait une position bien définie, est-ce qu'il faut placer la partie coudée vers le moteur ou bien vers l'extérieur? y a t-il une importance?, c'est un moteur minarelli P4 carter rond (4 disques garnis et 3 disques lisses).
J'ai les doc techniques mais pas assez précises pour voir le sens.
J'ai des moteurs P6 ou les disques sont placés la partie coudée vers le moteur et sur le P4 je les ais mis vers l'extérieur (il me semble qu'ils était comme ça quand je l'ai démonté quand j'ai fait la réfection du moteur mais j'ai peut peut être fait une erreur de remontage).
Les disques sembles bons avec pas mal de garniture, mais j'ai l'embrayage qui patine quand je j'accélère beaucoup, ou au passage des vitesses.
Merci à vous.
Bonne journée
Merci à vous.
Bonne journée
candema1- Membre actif
- Nombre de messages : 127
Cyclos : Rocvale Pegase/Rocvale Meteor/Romeo Monster
Re: Sens des disques embrayages minalrelli P4 carter rond
BONJOUR
SI LES INTERCALES sont incurvé c'est bien vers l'extérieure , mai en soit si c'est a l'envers cela fonctionne aussi
- Nombre de messages : 1160
boranboran a écrit:BONJOUR
Merci pour ta réponse.
Je pense que j'ai un soucis au niveau des ressorts du coup, je vais les changer
Bonne journée
» Sens de montage d'un pneu Michelin M45
» Disques d'embrayage
» ecrou de volant dansi
» Sens de montage piston franco morini.
» peugeot tse
» peugeot tse
