Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
bague dans pipe admission
bague dans pipe admission Empty bague dans pipe admission
Message  COCO Jeu 29 Aoû 2024 - 17:14
j ai besoin d aide sur ma cazenave paloma flash moteur mcl et carbu dellorto me18bs
car je ne trouve rien sur les doc
dans la pipe d admission il y a une bague de diametre interieur de 13.5 exterieur 18
pourquoi ?
puis je l enlever ?
merci pour vos reponces
COCO
Nombre de messages : 38
bague dans pipe admission Empty Re: bague dans pipe admission
Message  Gerbal Ven 30 Aoû 2024 - 9:20
Bonjour, laisse la a sa place, c'est une bague d'étancheioté sur la pipe. Si tu la retire tu auras une prise d'air et tous les ennuis que cela entraine. Cdlt.
Gerbal
Nombre de messages : 486
Message  Gerbal Ven 30 Aoû 2024 - 9:21
Quel type de filtre a air tu as sur le ME18MBS.
Gerbal
Message  cigalon Ven 30 Aoû 2024 - 13:50
les bagues entre pipe et carbu, quand elles ne servent pas à adapter les diamètres,
servent aussi de coupure thermique,
pour éviter que la température excessive détraque le mélange air/essence
idem les gros joints entre le cylindre et la pipe. drunken
Nombre de messages : 1873
bague dans pipe admission Empty bague ou reducteur dans pipe d admission
Message  COCO Ven 30 Aoû 2024 - 18:19
merci messieurs pour vos reponses
la bague d etancheite c est ok elle est bien la
je parle d une bague ou un reducteur qui ce trouve au fond de la pipe
pourquoi ????
pour info je pense que ma paloma est de 64 ou 65 apres le rachat par cazenave
COCO
bague dans pipe admission Empty filtre gurtner
Message  COCO Ven 30 Aoû 2024 - 18:23
salut gerbal
mon filtre est un gurtner
je t ai envoyer les photos il y a 2 ans
as tu avance ?
COCO
Message  Gerbal Ven 30 Aoû 2024 - 19:25
Je ne me souvenais plus que c'était toi. Alors oui j'ai bien avancé. C'est surtout la maitrise du logiciel de construiction 3D, qui n'est pas simple.
Le filtre est une pièce assez complexe a réaliser. Je devrais faire trois parties a coller, car les parties creuses demandent des renforts et il faut les supprimer aprés construction.
Je ferai voir quand se sera fini (cet hiver peut-être).
Si tu as une bride dans la pipe, c'est surement une reduction de l'admission pour répondre a la reglementation sur la limitation de vitesse en 64 (50 km/h).
Cordialement.
Gerbal
Message  alf77 Ven 30 Aoû 2024 - 19:27
Peut être une bague de bridage pour un carbu de 14 ? , si le carbu actuel est un 18 , la bague est à enlever . Le mieux serait une photo de la pipe pour se faire une idée .
Alain
Nombre de messages : 511
bague dans pipe admission Empty bague de bridage
Message  COCO Sam 31 Aoû 2024 - 18:46
salut
j ai fait un test sans cette bague
la mémé a quand meme plus de peche et la vitesse a augmente au moins de 3 kilometres/h hihihi
mais il y a eu plusieur trous...reglage carbu a revoir peut etre ?
COCO
Message  Gerbal Dim 1 Sep 2024 - 8:49
Ton moteur c'est 3 ou 4 vitesses.
Le carbu quel taille au gicleurs ralenti et principal, le boisseau quelle coupe.l'aiguille a quel cran.
Gerbal
Message  COCO Lun 2 Sep 2024 - 16:25
salut
mon moteur est un mcl a soufflerie 3 vitesses
carbu me 18 bs avec gicleur principal de 75
gicleur de ralenti de 40
le boisseau 4039 coupe de 40 et il n y a q une position pour l aiguille
COCO
Message  Gerbal Lun 2 Sep 2024 - 18:56
J'ai deux M18BS, les deux ont un boisseau coupe 50, les gicleurs correspondent a ton carbu.
Ce filtre a air dont tu m'as transmis les cotes vat'il bien sur ton M18 , car moi j'ai un filtre tamis qui ne permet la pose avec tes mesures.
Gerbal
Message  COCO Lun 2 Sep 2024 - 19:44
salut
tu crois que ca change beaucoup une coupe de 50 ald 40 ?
la cote de 72 que je t ai donne corespond au diametre exterieur de la gorge du carbu , la ou il y a le joint
COCO
Message  COCO Lun 2 Sep 2024 - 19:52
c est tu si les me 19 , c etais pour les 4 vitesses ?
COCO
Message  COCO Lun 2 Sep 2024 - 20:35
COCO a écrit: sais tu si les   me 19 , c etais pour les 4 vitesses ?
COCO
Message  Gerbal Mar 3 Sep 2024 - 9:20
Pour la coupe en 40 le mélange est plus riche . Le moteur qui équipait le sécial jhonny donc 4 vitesse, était équipé du ME 18 BS. Aprés sa restauration j'ai mis un UA 19.
Maintenant un ME 19 jamais vu.
Gerbal
Message  COCO Mer 4 Sep 2024 - 20:06
salut
merci pour les info
peux tu m expliquer le fonctionnement du starter car en position basse il est verrouille par petite goupille et il faux que je la retire avec une pince pour remonter le starter via le ressort?
COCO
Message  Gerbal Mer 4 Sep 2024 - 21:10
Si les pièces sont en bon état,c'est la remontée du boisseau quand on ouvre les gaz qui annule le starter. Le starter est bien activé en position basse.
Gerbal
Message  COCO Sam 7 Sep 2024 - 6:32
Merci...c étais mon épingle qui étais trop serrée...
.par contre dans la doc lavalette.morini ils disent que les moteur mcl n ont pas de starter automatique il faux le débloqué manuellement??????
COCO
Message  Gerbal Sam 7 Sep 2024 - 9:30
Sur quelle doc as tu vu cela. Lavalette Morini c'est le logo mis par Paloma sur les moteurs Franco morini acheté pour ses montages. Je ne connais pas de carbus de ses années la en starter auto notament sur les cyclo sport. Mais je ne connais pas tout.
Gerbal
Message  COCO Sam 7 Sep 2024 - 12:41
Jack177071 l as mis en ligne et il y a ton fitre
COCO
Message  Gerbal Sam 7 Sep 2024 - 15:30
OK me souviens plus de l'avoir vu. Je vais essayer de le retrouver
Gerbal
